Comment brancher 2 chauffe eau hp/hc
4332
Branchement électrique : Comment brancher 2 chauffe eau hp/hc
Bonjour, je veux brancher un deuxième chauffe eau avec hp/hc. J'ai tiré une ligne et créé un tableau indépendant. J'ai récupéré les fils de commande EDF, je les ai "dédoublés" pour qu'un aille à un contacteur et l'autre à l'autre contacteur. J'ai suivi le shéma de câblage que l'on trouve sur Legrand.fr mais voilà, mon nouveau tableau disjoncte dès que je branche le tout. Même si l'on est pas en heures creuses. Comment brancher tout ça pour que ça marche ? Merci d'avance pour vos conseils.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
30 009 messages
Voir en question 1694 le schéma de raccordement d'un chauffe eau proposé par CMT. Vous pourrez vous en inspirer facilement pour brancher un deuxième contacteur. Le plus simple est de brancher les bobines de vos contacteurs en parallèle.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme vous expliquer votre problème, il ne s'agit pas d'un dépassement de puissance, mais certainement d'une erreur de câblage ; réexaminez vos circuits.
Réponses forum électricité 3
Le hp/hc fonctionne avec un contact sec, le problème vient du reste de votre installation.
Réponses forum électricité 4
Est-ce bien votre différentiel qui saute ?
Si c'est cela : le contact EDF porte bien son nom, c'est un contact, donc vous envoyez du courant dans ce contact, le courant qui en rsesort vient sur la bobine du relais HC.
N'avez vous pas mélangé les neutres de cette commande de contact ?
Pour brancher le nouveau relais HC, repiquez l'alimentation du premier relais au niveau de la bobine de celui-ci pour le brancher sur la bobine du nouveau.
Mais attention, cela veut dire que l'alimentation de la partie commande HC du nouveau tableau viendra du premier tableau.
En revanche, pour la partie puissance, ne changez rien à votre installation.
04 août 2008 à 15:09
  • 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 8. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 10. Consommation chauffe-eau en permanence ou HP HC ?
    N°20735 : Bonjour à tous, Je n'arrive pas à trouver de réponse claire à cette question : Quel est le meilleur moyen d'optimiser la consommation d'un chauffe-eau ? En partant du principe que le chauffe-eau est récent, sur-isolé et...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher 2 chauffe eau hp/hc >>>
schemas branchement intersschema branchement contacteur heures creusestableau electrique 007schema commande contacteur horloge
