Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
315
Question Forum électricité : Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à faire pour savoir si le ballon est à changer ? Merci à vous.
A mon avis, vous devez avoir un fil à la masse ou bien un fil de coupé. Vérifiez bien le branchement des fils de votre ballon au disjoncteur, en prenant soin au préalable de vous protéger (couper le courant arrivant sur le ballon : disjoncteur ou fusible). En tout cas le ballon n'est pas forcément hors service.
Bonsoir, dans votre situation, il serait plus judicieux de s'intéresser au ballon, qui a quand même 12 ans de CALCAIRE ! Cela s'explique tout simplement que la somme des courants résiduels admissibles dans l'installation est atteinte (fonctionnement simultané de deux élèments provoquant des courants à la terre). Sandro
Avis des bricoleurs à cette question 3
Je pense que le ballon a fait son temps.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Au plus simple, la cuve n'est pas percée, c'est bon signe. Contrôlez la sonde ou bien la résistance s'il s'avère en défaut. vidangez le ballon.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonsoir, personnellement je trouve que 12 ans de vie c'est peu pour un chauffe-eau électrique. En principe, c'est beaucoup plus fiable que ça ! Bien sûr, si on approuve les matériaux de qualité médiocre, ce chauffe-eau a fait son temps. Mais ce n'est pas mon avis.
Avis des bricoleurs à cette question 6
C'est tout simple, cela m'est arrivé 2 fois : soit c'est une sonde thermoplongée et elle est percée, soit c'est une stéatite et le capuchon est poreux, usure. Regardez si c'est rouillé à l'intérieur après avoir ôté la résistance (couper le courant !). Coût de la réparation environ 120 €, très facile pour un petit bricoleur.
Avis des bricoleurs à cette question 7
Si votre ballon d'eau chaude fait disjoncter en passant en chauffe aux heures creuses, je pense tout simplement que la résistance est en défaut et donc il faut la faire contrôler. Par rapport à une réponse qui a été faite, votre CE est obligatoirement à vidanger, tout dépend s'il s'agit d'un CE blindé ou d'un CE stéatite qui lui ne sera pas à vidanger.
Un autre conseil il est préconisé de faire un entretien du CE tous les 2 ans c'est-à-dire vidanger le CE, enlever le corps de chauffe et retirer tout le calcaire qui peut être enlevé à la main sans utiliser de produit ni d'instrument pour ne pas endommager la cuve.
Avis des bricoleurs à cette question 8
Il est dit plus haut que estimation de la réparation serait de l'ordre de 120 €. En neuf, le ballon que j'ai changé m'est revenu à 110 €.
Avis des bricoleurs à cette question 9
Faites changer votre chauffe eau, ca sera plus simple : il a fait son temps !
Avis des bricoleurs à cette question 10
Bonsoir, j'ai eu le même problème il y a quelques mois. Effectivement notre chauffe eau, en se mettant en marche sur l'heure creuse, faisait disjoncter le compteur. Alors voici les étapes par lesquelles nous sommes passés :
1) Pour bien vous assurer que le problème vient de votre chauffe eau, enclenchez-le en marche forcée (voir compteur électrique)
2) Ensuite, en générale, c'est l'accumulation de calcaire sur la résistance qui entraîne ce dysfonctionnement.
3) Nous avons fait changer la résistance qui était complétement recouverte de tartre (Le tartre a rempli 3 seaux) et depuis nous n'avons plus de problème.
J'espère que ceci pourra vous aider.
Avis des bricoleurs à cette question 11
J'ai eu le même souci.
Le problème venait de la commande HC/HP (heure creuse / heure pleine) qui n'était pas sur le même disjoncteur différentiel que le ballon. Je l'ai fait et tout est rentré dans l'ordre.
11 janvier 2009 à 04:18
Avis des bricoleurs à cette question 12
Avec le temps, les résistances deviennent poreuses et donc ne sont plus isolées. A la mise sous tension, elles laissent passer un faible courant dans l'eau (courant de fuite) et font disjoncter le différentiel. Remplacez la résistance.
18 avril 2012 à 16:29
  • 1. Ballon eau chaude fait disjoncter compteur
    N°1952 : Bonjour, mon compteur disjoncte quand mon ballon d’eau chaude se déclenche aux heures creuses. Pouvez-vous me dire de quoi cela provient ?
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 5. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 6. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
    N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
  • 7. ballon électrique fait disjoncter déclenchement jour/nuit
    N°278 : Bonjour, je viens d'installer un ballon d'eau chaude électrique de 300 litres, en remplacement d'un ancien qui fuyait. Lors du déclenchement jour / nuit, le compteur saute. Par contre, si pendant la journée je mets celui-ci en...
  • 8. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
    N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
  • 9. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
    N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
  • 10. Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur
    N°15345 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose). J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne...
>>> Résultats suivants pour : Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30 >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetravaux electricite 03schema branchement chauffe eau avec inter horairevoiture electrique
