Définition Télérupteur
688
Problèmes Forum électricité : Définition Télérupteur
Je souhaiterais connaître la définition du télérupteur ?
Conseils Forum 1
Le télérupteur est un appareil équipé d'une bobine qui, excitée par un courant, fermera des contacts de puissance et ouvrira un circuit.
Le BP (Bouton Poussoir) est l'organe de commande de ce télérupteur.
On s'en sert en général pour les circuits d'éclairage en confort, ou pour piloter de plusieurs points un circuit éclairage.
Conseils Forum 2
Appareil servant à transformer l'impulsion de plusieurs boutons poussoirs en un signal continu alternativement à l'état 0 puis à l'état 1.
Consulter le site télérupteur, des explications sur le fonctionnement,schémas de câblages...
télérupteur
schéma télérupteur bipolaire
schéma télérupteur unipolaire
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Contacteur vs télérupteur vs télérupteur silencieux
    N°10863 : Bonjour, Malgré mes recherches, je ne trouve pas de définition ni d'exemples d'utilisations comparées qui me permettraient de bien définir la différence entre : - un contacteur. - un télérupteur. - un télérupteur...
  • 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
>>> Résultats suivants pour : Définition Télérupteur >>>
probleme tableau electrique 0tableau electrique probleme lumierebricovideo forumsprobleme tableau electrique 02
