Cumulus ne donne plus d'eau chaude par moment
3263
Dépannage électricité : Cumulus ne donne plus d'eau chaude par moment
Bonjour à tous et bravo pour votre site. J'ai un problème : il y a des matins quand je me lève, il y a bien de l'eau chaude et d'autres matins, il n'y en a pas. Cela pourrait-il venir du relais jour / nuit de mon tableau électrique qui serait défaillant ou autre chose ? Merci pour vos réponses, si possible pas trop compliqueés car je ne suis ni électricien, ni plombier. Bonne journée.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, passez en marche forcée pendant plusieurs heures, si eau chaude => liaison relais cumulus OK. Sinon, il y a un problème de connexion soit à la sortie du relais, soit sur votre cumulus. A vérifier (pensez à couper le jus avant de vous aventurer dans les fils). Si eau chaude, à vérifier entre relais et compteur EDF ? Bon courage
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 2
Avez-vous chez vous un autre robinet mitigeur ? Vérifiez à ce qu'il soit en position intermédiaire après utilisation.
C'est un cas de figure que j'ai eu lors d'un depannage.
24 mars 2008 à 00:57
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Information contacteur jour et nuit cumulus eau chaude
    N°7212 : Les contacteurs jour/nuit sont-ils toujours avec une fonction automatique de retour en position nuit ?
  • 6. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 7. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
    N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
  • 8. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
  • 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 10. Plus d’eau chaude ballon d’eau chaude
    N°18488 : Bonjour. Je n’ai plus d’eau chaude depuis 2 jours. J’ai regardé plusieurs sites où ils disent d’enfoncer le bouton rouge en dessus du ballon (chose que j’ai faite) mais rien n'a changé. J’ai également vu...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus ne donne plus d'eau chaude par moment >>>
chauffe eau electrique branchementremplacer fil electrique fer a repasserfournitures electriquetableau electrique 006
