Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
3162
Problèmes électrique : Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble de la lampe jusqu'à l'un des interrupteurs. Maintenant au pied du mur, je m'interroge sur la façon de connecter la lampe...
Merci
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Vous n'avez pas forcément pris le bon cheminement.
Il faut pour vous brancher :
- la phase coupée par le 2ème Va et vient (pas le 1er)
- le neutre qui ne passe pas forcément par l'interrupteur
- la terre qui ne passe pas forcément par l'interrupteur
Il faut donc récupérer ces 3 éléments au bon endroit.
Voir schéma de principe
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
29 999 messages
Sauf que vous n'avez peut-être pas choisi le bon. Regardez le schéma du va et vient sur les documents en accueil de la rubrique électricité. Votre lampe doit être branchée entre le neutre (bleu) et la phase coupée par le va et vient ; bref, en parallèle avec la prise commandée. Le neutre ne passe peut-être pas dans le boîtier de votre va et vient, il faudra alors le récupérer ailleurs.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Bonjour, erreur dans votre installation l'éclairage et les pc doivent êtres séparés, pour l'éclairage 1 fusible 10A, pour les prises de courant 1 fusible 16A.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Si vous souhaitez rajouter une lampe à votre plafond, vous devez vous repiquer non pas sur l'interrupteur, mais sur le premier point lumineux, en reliant le fil bleu entre les deux points lumineux, ainsi que le retour de lampe dont le fil peut être de n'importe quelle couleur sauf bleu (le neutre) ou vert et jaune (la terre).
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
29 999 messages
Synthèse. La pièce semble ne posséder que des prises commandées (pas plus de 2) comme souvent ; la ligne d'origine en 1,5 mm2 doit être protégée par un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A. Il n'y a pas de lampe au plafond d'origine, donc pas de circuit dédié (sinon l'internaute ne poserait pas la question. Il s'agit donc d'une rénovation et d'impossibilité technique de passer un circuit nouveau au plafond. Sauf mauvaise interprétation de la C15-100, cette installation rentre dans un cas particulier prévu par la norme (ref 771.314.2.3). Mais l'internaute se doit d'amener la terre au point lumineux. Si c'est impossible, il lui sera obligatoire d'installer un luminaire à double isolation (classe II).
19 janvier 2008 à 02:33
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 7. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe >>>
lampe halogene gu10changer fil et prise fer a repassernorme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique 01
