Interrupteur temporisé
Questions électricité : Interrupteur temporisé
Jai un éclairage extérieur de lallée dentrée de la maison et du jardin qui malgré un témoin à lintérieur sur interrupteur (Neptune), cet éclairage reste souvent allumé par négligence.
Je voudrais placer un interrupteur temporisé.
Pouvez vous me conseiller avec schéma si possible ?
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 1
Voir ici la fiche technique de l'interrupteur temporisé Celiane 67051 Legrand.
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 2
Tout est possible, la première solution est d'utiliser un interrupteur automatique de chez legrand, gamme mosaic, il se branche comme un interrupteur simple allumage, phase + retour lampe, le plan est inclus dans l'emballage si acheté dans un magasin de bricolage tout public.
Une 2ème solution est d'installer une minuterie YOKIS, produit créer et fabriquer par une famille française varoise, double cocorico, c'est un excellent produit mais qui demande une attention au moment du branchement mais qui est malgré tout aisé à brancher, il s'utilise avec un bouton poussoir. Normalement il n'est pas prévu que sa commercialisation soit étendue au grand public donc non disponible dans les magasins de bricolage mais disponible et stocké chez les fournisseurs professionnels.
- 1. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
- N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
- 2. Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
- N°8452 : Bonjour Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce. Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur. Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand...
- 3. Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé
- N°11492 : Bonjour, afin de ne plus gaspiller l'électricité, je compte installer un interrupteur temporisé dans mon couloir qui a pour l'instant des va et vient. Est-ce possible et facile ? Merci.
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique
- N°12758 : Bonsoir. J'ai installé il y a quelques mois une alarme "maison" sur la porte de mon atelier, c'est tout simple il y a une sirène 220 volts et un contacteur sur la porte qui déclenche la sirène, pour la mise en route et pour...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 7. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
- N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
- 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 9. Interrupteur temporisé sur un circuit avec transfo 12 V.
- N°24064 : Bonjour. Est-il possible d'installer un interrupteur temporisé sur un circuit qui comprend un transfo (sortie en 12 v c.c.) ? Ce circuit commande un petit moteur de soufflerie. Si oui, quelle préconisation feriez vous...
- 10. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
