Distance entre lustre halogène et plafond PVC
Conseils astuce d'électricité : Distance entre lustre halogène et plafond PVC
Bonjour, j'ai mis un plafond en lambris PVC, j'ai un lustre halogène qui éclaire vers le plafond. La distance de 34 cm est-elle suffisante ou y a-t-il une distance de sécurité à respecter ? Merci de votre aide. Chantal.
Sur les petits spots de 35W la distance est de 50cm minimum, alors pour un lustre, elle ne peut être que plus.
- 1. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 2. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 3. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 4. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 5. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Connecter un lustre au plafond
- N°14978 : Bonjour, J'ai acheté ce rail à placer au plafond. Cependant, la pièce centrale de ce rail est composé de 5 fils (voir photo) et je n'ai que deux fils sortant du plafond (en plus du vert et jaune de la terre). Je n'arrive...
- 8. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 9. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 10. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
