Branchement four électrique quel ampérage ?
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
645
Fiches Bricolage électricité : Branchement four électrique quel ampérage ?
Je veux brancher un four électrique, quel ampérage dois-je prendre pour le disjoncteur et quel diamètre de fil ?
Merci pour vos conseils.
Réponse 1 Forum électricité
Pour brancher votre four il faut une protection avec un disjoncteur de 20 Ampères, ou un coupe-circuit avec un fusible de 20 Ampères, la section des câbles est de 4 mm², et ne pas oublier de le relier à la terre.
Réponse 2 Forum électricité
Pour le raccordement d'un four d'une puissance entre 3kW et 4kw fils en 2,5mm², pour un circuit monophasé (trois fils) protection 20A par disjoncteur divisionnaire, voir la norme NF C 15-100
Réponse 3 Forum électricité
Réponse N°4 à prendre en considération car complète et excellente.
Bon courage pour trouver du 4mm² en 2008... peut-être dans un vieux stock... (?)
Penser à la protection différentielle 30mA TYPE A.
Alain.
24 mars 2008 à 00:57
  • 1. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Baisser ampérage four électrique
    N°2921 : Bonjour sur mon tableau électrique j'ai un fusible d'ampérage 32A pour le four électrique mais 5 à 10 minutes après avoir mis le four en marche, le compteur générale disjoncte. Faut-il baisser mon ampérage à du 20A ou...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Information sur branchement du four
    N°8935 : Mon four disjoncte au bout de 25 min de fonctionnement, j'ai essayé de voir les branchements donc il est bien raccordé à la terre (fils jaune et vert) mais sur ce même emplacement par un fil qui lui est relié à mes arrivées...
  • 6. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 7. Conseils branchement four schéma 3N
    N°16189 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher mon four car novice, c'est un four avec schéma 3N (photos jointes), j'ai peur de faire une erreur et de le griller... Il y a 5 fils, une terre, un bleu, un marron et 2 gris-noir, d'après...
  • 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 9. Branchement four et plaque de cuisson
    N°749 : Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
  • 10. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
>>> Résultats suivants pour : Branchement four électrique quel ampérage ? >>>
tableau electrique 09armoire electriquetravaux tableau electriqueremplacer fil electrique fer a repasser
