Appareil de coupure secteur
Question Bricolage électricité : Appareil de coupure secteur
Bonjour, existe-t-il un petit appareil à brancher sur une prise 220 V qui déclenche une alarme lorsqu'il y a une coupure générale du secteur.
Cordialement. Patrice
Conseil 1 Forum électricité
Comme un bloc d'éclairage de secours, avec un buzzer à la place du tube ? Un onduleur de sauvegarde fait cela, mais c'est un peu cher si utilisé que dans ce but !
Conseil 2 Forum électricité
Un relais 220v qui, à travers son contact repos permet d'alimenter un buzzer avec une pile.
07 novembre 2008 à 03:28
- 1. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 2. Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
- N°4740 : Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne...
- 3. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 4. Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
- N°8595 : Bonjour, A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques : - 550VA line interactive tower UPS - Maintains 120V nominal output during brownout conditions -...
- 5. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 6. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 7. Comment retarder la mise sous tension d'un appareil après une coupure EDF
- N°15384 : Bonjour et merci de votre aide. J'aimerais retarder la mise en service d'un appareil branché sur le 220v après une coupure de courant. Idéalement il faudrait une mise sous tension de 3 à 10 minutes après le retour du...
- 8. Faire fonctionner appareil électrique pendant coupure de courant
- N°9038 : Bonjour, je veux faire fonctionner un appareil électrique pendant une coupure de courant, comment je dois l'équiper. Merci à tous pour vos conseils. (24/09/10)
- 9. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
- N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
- 10. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
