Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
Fiches bricolage électricité : Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y comprends rien ! Quelqu'un pourrait-t-il m'expliquer pourquoi une telle réaction et s'il y a un risque d'eclatement des ampoules ? Merci d avance.
Branchement électrique 1
Bonjour, une question bête ! Ce sont bien des ampoules 230V ?
JF
JF
Branchement électrique 2
Nous non plus. En gros, vous avez 10 lampes en parallèle, en série avec un variateur. Il peut se passer les choses suivantes. Si c'est comme dans rep 1 (lampes 110 V, mais il faut bien chercher pour en trouver), elles vont griller (sans exploser). Cela risque de surcharger le variateur, son fusible incorporé va sauter, et tout va s'éteindre. Dites-nous le résultat de vos expériences.
Nota : le variateur n'y est pour rien. GL
Branchement électrique 3
Bonjour j'ai eu une très mauvaise surprise en relevant mon compteur : j'ai installé une rampe de 3 ampoules x2 de 50 watts sur un variateur et bingo, 6300W pour éclairer ma salle à manger /cuisine. J'ai doublé ma facture edf, super !
Branchement électrique 4
Désolé, mais le variateur n'y est pour rien, il est toujours en série avec la charge. Il ne fait que réduire l'intensité. Quant au compteur, il enregistre de l'énergie en Wh, pas de la puissance en W. Quant aux lampes de 50 W, ce ne sont pas elles qui sont en cause, sauf si elles restent allumées en permanence 24 h/24. Et pour doubler la facture, c'est bizarre, il y a une autre raison.
Branchement électrique 5
Je ne comprends pas bien votre problème ! Si elles éclairent comme des 100 W, elle vont avoir une très courte durée de vie.
Branchement électrique 6
Si votre installation est en triphasé, il est possible que le neutre soit coupé quelque part, dans ce cas vos lampes sont alimentées en 380/400 V, le retour d'une autre phase se faisant par n'importe quel appareil branché : donc première chose à faire, brancher un voltmètre à l'entrée des lampes pour vérifier qu'il y a bien 230 V et vérifier que ça ne change pas si on allume d'autres appareils.
Le pire qui puisse arriver dans ce genre de cas, c'est un neutre "charbonné" sur le branchement aérien en amont du compteur : quand il y a du vent, le neutre se coupe par intermittence et la plupart des appareils sont alors alimentés en 400V.
Les électromagnétiques tiennent, les électroniques claquent tous un par un. Ça m'est personnellement arrivé en 2004, le plus dur a été de faire bouger EDF ("c'est dans votre installation...").
Heureusement que j'avais entendu grogner le compteur par grand vent.
Si votre installation n'est pas en triphasé, vérifier que vous n'avez pas mis des ampoules basse tension (24V) directement sur du 230V.
30 décembre 2008 à 17:36
Branchement électrique 7
Pardon de m'incruster à votre conversation mais je suis intéressé par votre dernière réponse :
(quand il y a du vent, le neutre se coupe par intermittence)
Mon compteur claque en cas de fort vent (duplex en location), ça a un rapport avec ce que vous venez d'écrire ?
Merci de votre attention.
Gilles.
Gilles.
04 novembre 2012 à 16:02
- 1. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
- N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
- 2. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 3. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 4. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 5. Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
- N°7737 : Bonjour Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ? Merci
- 6. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 7. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 8. Problème ampoules pour éclairage mobylette
- N°5436 : (musique moyenâgeuse) "Oyez, Oyez bonnes gens, la triste complainte de l'ampoule qui claque et du motard qui geint" : S : Voici l'histoire. J'ai une mobylette des années 60 à laquelle on a ajouté une bobine HT pour qu'elle...
- 9. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 10. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
