Alimenter 2 circuits alternativement à partir même faisceau
Fiches conseils électricité : Alimenter 2 circuits alternativement à partir même faisceau
Bonjour, j'ai une arrivée de 15 fils. J'aimerais qu'ils alimentent le circuit 1 ou 2 selon mon envie à l'aide d'un composant dont je cherche le nom. En gros quand le bouton est vers la droite, le circuit 1 est allumé et le 2 éteint ; et quand il est à gauche le circuit 1 est éteint et le 2 est allumé. Pourriez-vous me donner le nom de ce composant ? Merci.
Conseils Forum 1
Vous devez acheter un commutateur. Précisez bien au vendeur le nombre de plots, la fonction souhaitée pour vos circuits et s'il y a une position REPOS (ce que vous expliquez très bien ici) arrivée de 15 fils et connexion de ces 15 fils soit sur les 15 fils du circuit A, soit sur les 15 fils du circuit B. Pensez à la position REPOS si vous souhaitez qu'aucun des circuits soit alimenté. Ce genre d'appareillage se trouve dans un magasin d'electricité industriel ou catalogues électroniques par correspondance (Radiospares, Dimacel composants, et autres).
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
