Fonctionnement éclairage avec télérupteur
Panne Electricité : Fonctionnement éclairage avec télérupteur
j'habite un appartement dans un immeuble récent. Le couloir est éclairé par 2 plafonniers, ayant chacun 3 ampoules, dont l'allumage est commandé par 4 boutons relayés par un télérupteur legrand 16ax.
voici mon problème : lorsque je commande l'allumage, seule une lampe d'un plafonnier s'allume. les deux autres lampes du même plafonnier n'éclairent pas, sur le second plafonnier les lampes n'éclairent pas.
je ne comprends pas alors qu'auparavant tout fonctionnait correctement.
Question : Pouvez-vous me dire ce qui se passe et aussi me faire savoir comment résoudre le problème rencontré. Merci d'avance. Henri
04 novembre 2010 à 08:38
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, bizarre, qu'avez-vous modifier dans le câblage, avez-vous vérifié les connexions ?
04 novembre 2010 à 18:40
- 1. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 2. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 4. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 5. Fonctionnement d'un télérupteur temps humide
- N°1716 : Bonjour, J'ai un télérupteur installé dans un tableau électrique dans un garage. Or j'ai remarqué que ce télérupteur avait des difficultés à réagir par temps humide (le garage doit avoir un taux d'humidité important)....
- 6. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 7. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
- N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
