Branchement cumulus triphase avec hc et hp
3125
Problème Forum Électricité : Branchement cumulus triphase avec hc et hp
je cherche un schéma électrique pour relier un cumulus triphasé au réseau, en heures creuses et heures pleines ; avec également les différentes protections obligatoires :
-contacteur hc hp
-protection fil pilote 2A ?
-protection cumulus triphasé tri ou tetra ?
-protection commande 220v ?
merci pour vos bons soins
a.l.
12 janvier 2008 à 14:09
Astuces bricolage 1 électricité
Il vous faut une protection de 20 A sur contacteur tri ou mono et un 2 A pour la protection de la bobine.
14 janvier 2008 à 03:15
Astuces bricolage 2 électricité
Envoie d'un schéma, si vous avez besoin de plus, dites-le. Bon courage.
MS
Message de Bricovidéo : Bonjour, votre schéma ne nous est malheureusement pas parvenu. Vous pouvez si vous le souhaitez nous le renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour, j'ai le même branchement à réaliser. Serait-il possible de recevoir le schéma cité dans la réponse?
Merci pour votre aide. SR
06 mai 2008 à 13:45
Astuces bricolage 4 électricité
Vous trouverez ci-joint un exemple de branchement :
19 mai 2008 à 13:30
Astuces bricolage 5 électricité
Ce schéma est fantastique et grâce à lui, j'ai branché mon ballon et ça marche très bien !
Ensuite, j'ai essayé de brancher le tout sur un différentiel 3ma...
Et là, ça fonctionne toujours mais le ballon ne coupe pas quand le différentiel est coupé.
J'ai essayé de rajouter un bleu (neutre) mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment brancher ce différentiel ?
23 décembre 2009 à 13:15
  • 1. Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
    N°13966 : Bonjour. J'ai récupéré un contacteur jour nuit en triphasé sur mon ancienne installation électrique qui était en monophasé. Puis-je réutiliser ce contacteur pour mon ballon qui est en monophasé. Si oui, pouvez-vous...
  • 2. Cherche schéma branchement cumulus triphasé HC/HP
    N°3941 : Bonjour, j'ai à réaliser le branchement d'un cumulus triphasé HC/HP. Serait-il possible de recevoir un schéma de branchement ? Une des réponses à la
  • 3. Problème branchement cumulus HC et HP
    N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
  • 4. Branchement cumulus HP/HC
    N°16924 : Bonjour, Je ne sais plus quoi faire, par quoi commencer, j'ai fait des tonnes de recherches avant de poster ici. Mon problème est que mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses... ou parfois mais la plupart du temps...
  • 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 6. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 9. Branchement 2 commutateurs HP/HC
    N°24506 : Bonjour. Dans un tableau 220 V année 1995 environ, je viens de remplacer un commutateur HP/HC 20 A alimentant 2 cumulus 200 L, par 2 commutateurs HP/HC 20 A, soit 1 commutateur par cumulus, même si dans la pratique, cela a...
  • 10. Branchement cumulus obtenir les HP HC
    N°9730 : Bonjour, il y a un an j'ai fait changer mon compteur EDF pour obtenir les HP / HC, modèle Sagem, je veux brancher mon cumulus, certains me disent qu'il faut tirer deux cales supplémentaires au départ de mon compteur EDF, ce qui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cumulus triphase avec hc et hp >>>
