Tournevis testeur
Problèmes de Electricite : Tournevis testeur
Bonjour, je possède un tournevis de marque BELZER qui est paraît-il un testeur. Comment procéder pour trouver la phase ou le neutre dans une prise de courant (3 fils) ?
Avis FAQ 1 electricite
Tournevis testeur
Munissez-vous d'un Metrix (multimètre) et faites les mesures suivantes :
- trou droit et terre : s'il y a 230 Volts, le trou droit de la prise est une phase,
- trou gauche et terre : s'il y a 0 Volt, le trou gauche est un neutre.
Avis FAQ 2 electricite
Tournevis testeur
C'est très simple toucher la pointe du tournevis sur l'un des fils, s'il s'allume c'est la phase, sinon c'est le neutre. N'hésitez pas à bien regarder les fils s'ils sont correctement branchés.
Avis FAQ 3 electricite
Tournevis testeur
Je trouve que les tournevis testeurs ne sont pas fiables. Ca ne devrait même pas exister. En tant qu'électricien, je recommande plutôt d'utiliser un ohmmétre, c'est plus fiable !
02 mars 2008 à 15:22
Avis FAQ 4 electricite
Tournevis testeur
Suite à réponse N°1 "vous mettriez un ohmmètre entre phase et neutre ?" Ça c'est nouveau !
27 novembre 2009 à 18:36
- 1. Tournevis testeur
- N°1167 : Salut à tous et à toutes, j'ai changé une prise électrique ayant en sortie de mur 2 fils rouges, 2 bleus, et 2 phases (vert et jaune). Je les ai branchés sur l'arrière de ma prise et elle fonctionne puisque je capte la...
- 2. Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas
- N°16857 : Bonjour, Hier, j'ai voulu changer une lampe murale : filament -> LED. L'installation fonctionnait très bien jusque là. Après avoir raccourci les fils qui sortaient du mur (trop encombrants), le nouveau montage ne...
- 3. Courant dans la terre avec tournevis testeur
- N°4055 : Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai acheté un vieil appartement et j'ai remarqué que quand je mets mon tournevis dans la prise sur la terre, il s'allume donc ça veut dire qu'il y a du courant (?), je ne sais pas d'où ca vient...
- 4. Tournevis testeur de phase
- N°1884 : Bonjour, il ny a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand jutilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne...
- 5. Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
- N°9115 : Je suis alimenté en 380 V et lorsque je teste au tournevis l'une des phases, le testeur clignote ! Mais aucun appareil utilisant cette phase ne fonctionne. Merci.
- 6. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
- N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
- 7. Fils navette va-et-vient et tournevis testeur
- N°1285 : Je constate avec un tournevis testeur que dans le câblage d'un va-et-vient, les fils "navette" allument la lampe du tournevis sans même être branchés (ni d'un côté ni de l'autre), lorsque la phase est reliée au réseau....
- 8. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 9. Utilisation tournevis testeur
- N°22618 : Bonjour, Je dois remplacer un plafonnier défectueux. J'ai débranché et rebranché un nouveau plafonnier : rien ! J'interviens sur une installation ancienne des années 60 avec des murs en vrai béton : Je n'ai donc aucune...
- 10. Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis
- N°5898 : Bonsoir, Je remarque qu'en branchant uniquement la phase, sans brancher le neutre et la terre, que je trouve une tension à l'aide d'un tournevis testeur dans ces deux fils non branchés. Est-ce normal ? Merci.
