Plan électrique armoire
Problème Forum électricité : Plan électrique armoire
Bonjour, j'aimerais savoir où trouver un schéma de base pour réaliser mon armoire électrique complète de maison aux normes avec le 380 V en arrivée car j'en ai besoin pour ma pompe à chaleur et pour un pont élévateur dans mon garage. Merci.
Conseils Forum 1
Vous pourriez vous adresser à EDF puisque de toute façon, quelqu'un de chez eux viendra agréer l'installation.
- 1. Cherche plan armoire électrique pour traçage capteur industriel
- N°5831 : Bonjour, J'aimerais avoir le plan électrique d'une armoire avec disjoncteur et contact SD, pour un traçage électrique pour capteur industriel. Merci d'avance.
- 2. Normes pour installation armoire électrique dans un local public
- N°10150 : Bonjour, Je souhaite savoir si quelqu'un pourrait m'aider concernant les normes pour une installation dans un local public, je m'explique, je vais travailler dans des nouveaux bureaux pour une cantine scolaire mais l'architecte a...
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
- N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 7. Extension d'une armoire électrique mobile
- N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
- 8. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 9. Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
- N°16974 : Bonjour, Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution. Il faut donc un câble prise...
- 10. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
- N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
