Chauffe eau neuf qui fait disjoncter
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
5182
Conseils Bricolage : Chauffe eau neuf qui fait disjoncter
je viens d'installer un chauffe-eau neuf de la marque Atlantic - stéatite.
Lorsque j'essaie de mettre le courant, le différentiel 650 mA de l'appartement disjoncte. J'ai vérifié par sécurité s'il y avait contact entre phase/neutre et la terre, pas de souci (ça semble logique, le chauffe-eau étant neuf...)
D'où cela pourrait-il provenir ?
Sur l'ancien chauffe-eau, il y avait une résistance près de la sonde du thermostat... Ça faisait un peu bricolé. Est-ce que cette résistance pourrait améliorer la situation ? Faut-il la remettre sur le nouveau chauffe-eau pour augmenter la résistance vers la terre ?
Si ça peut aider, où faut-il la mettre ?
Merci d'avance à tous.
22 janvier 2009 à 02:26
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, vous n'avez que le 650mA comme différentiel, vous n'en avez pas d'autres sur votre tableau électrique ? Votre installation est en triphasé ou en monophasé ?
  • 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 2. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
    N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
  • 3. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
    N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
  • 4. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
    N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
  • 5. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
    N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
  • 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 7. Chauffe eau neuf qui fait disjoncter le différentiel la nuit
    N°5605 : Bonjour, Mon chauffe-eau neuf (5 mois) fait disjoncter le différentiel la nuit en heures creuses. Je ne vois pas de réponse correspondant précisément à ma question sur le forum. Merci.
  • 8. Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
    N°570 : Bonjour. Après intervention du plombier sur le chauffe-eau, ce dernier fait disjoncter le compteur. Il se met en route en même temps qu'un chauffage à accumulation aux heures creuses. Je suis obligé de couper le cumulus pour...
  • 9. Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA
    N°9833 : Age installation : 3 ans - consuel OK. J'ai constaté ce matin qu'un différentiel 30mA avait disjoncté durant la nuit : je réarme, il tient... Ce soir, ma femme me dit que ça a disjoncté cet après-midi et qu'elle n'a rien...
  • 10. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 11. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau neuf qui fait disjoncter >>>
pb branchement chauffe eaugroupe de securite plomberiecontacteur jour nuit chauffagetableau electrique probleme lumiere
