Problème câblage va et vient 4 fils dont 2 bleus et 2 noirs
FAQ électricité : Problème câblage va et vient 4 fils dont 2 bleus et 2 noirs
Bonjour, voilà mon problème : je veux mettre un interrupteur va et vient mais à la sortie de mon mur j'ai trouvé 4 fils dont 2 bleus et 2 noirs.
Lesquels dois-je relier à mon ampoule pour que cela fonctionne et comment dois-je faire ? Merci de vos réponses.
Réponse 1 au problème câblage
Ces 4 fils devaient être branchés ensemble (2 par2). L'ancien interrupteur ou... servait aussi de raccord (dominos).
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 4. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 5. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 9. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 10. Problème branchement fils interrupteurs va et vient
- N°9978 : Bonjour, je change mes interrupteurs à ma cage d'escalier, celle-ci a 3 interrupteurs et 3 points lumineux. Au rez de chaussée et 2ème étage un interrupteur classique que j'ai changé sans souci. Au 1er par contre...
