Surcharge électrique ou pas
Astuces aux problèmes électriques : Surcharge électrique ou pas
Bonjour, mon immeuble date des annnés 70. Il s'agit d'un deux pièces. Comment savoir si toutes les prises électriques sont ou pas sur la même ligne ? En effet Il y a apparemment (hormis prises four, plaques et frigo) 1 seul fusible pour toutes les autres prises de l'appartement (elles sans terre).
Ce qui m'inquiète c'est que si c'est le cas, il y a sur la même ligne, le même fusible :
2 chaînes hifi, 2 TV 70 cm, 3 magnétoscopes, 2 ordinateurs, 2 écrans, 2 imprimantes, 2 téléphones, 1 radio réveil, 5 lampes de 60 Watts...
Le tout disséminé avec des rallonges sur 3 prises murales ! Et le tout fonctionne souvent tout en même temps !
Y a-t-il danger ? Comment évaluer s'il y a danger ?
Retirer le fusible si les prises ne fonctionnent plus, en effet oui elles sont sur le même fusible, si c'est le cas évitez de tout mettre en marche. Et une nouvelle installation est fortement conseillée.
- 1. Interrupteur différentiel et surcharge
- N°17715 : Bonsoir, Je viens d'installer un lave-linge. Or, mon interrupteur différentiel "saute". J'ai cru comprendre qu'un I.D. ne "sautait" pas pour raison de surcharge. Y aurait-il un problème sur la machine ? Sincères...
- 2. Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
- N°13863 : Bonjour à tous, Voilà le souci : le consuel va passer prochainement pour mon pavillon neuf, j'ai un disjoncteur différentiel 40A courbe A avec branché dessus 2 circuits 32A (pour 2 plaques de cuisson). - 1 circuit 16 A...
- 3. Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
- N°10989 : Bonjour, Voilà c'est mon premier tableau électrique, et dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des prises partout dans la maison, et un autre inter diff pour les...
- 4. Problème coupure électricité partielle après surcharge
- N°15925 : Bonjour, Je n'y connais rien en électricité et j'ai un problème. J'ai fait marcher le micro-ondes en même temps que le four et la hotte et le courant a sauté dans ma cuisine et à certaines prises. Le chauffe-eau s'est...
- 5. Problème surcharge prises de courant 16 A
- N°20592 : Bonjour. J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge. J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts. Ce sont des prises de courant qui...
- 6. Différentiel disjoncte en surcharge
- N°1913 : Bonjour, j'habite une maison avec géothermie, un tableau électrique de 3 rangées chacune avec un différentiel de 40A. Quand la pompe à chaleur tourne, dès que je branche un appareil "gourmand" (appareil raclette, bétonière,...
- 7. Pas de problème de surcharge
- N°5252 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que sur la ligne du lave-linge en 2,5 carré étaient branchés, par l'intermédiaire de dominos dans une boîte de dérivation, un congélateur et un petit chauffe eau de 2000 W. Je savais que...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
