Panne de prises de courant dans mon appartement
3462
Question Bricolage : Panne de prises de courant dans mon appartement
J'ai eu soudainement une panne concernant les prises de courant dans 4 pièces sur 6 de mon appartement.
Par contre les interrupteurs fonctionnent. Que faire ?
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 1
Vérifiez les fusibles !
25 février 2008 à 00:19
Conseils Bricolage Maison 2
Les prises de courant et l'éclairage sont sur des circuits différents. Dans votre cas, soit comme le dit l'internaute 1, vous avez un fusible HS ou alors un repiquage qui est défectueux. Vérifiez dans les prises si les connecteurs sont corrects.
26 février 2008 à 15:56
Conseils Bricolage Maison 3
Vérifiez votre serrage au niveau du disjoncteur ; ou alors vos ponts se sont désserrés.
29 juillet 2008 à 12:18
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Panne prises de courant étage entier
    N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 5. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 7. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 8. appartement prises en triphasé
    N°281 : Bonjour, dans mon appartement il existe deux prises en triphasé (trois fils : un rouge, un violet et un vert/jaune). Est-il possible de transformer cette prise en une prise "normal" ? Si oui, comment fait-on ? Merci pour votre...
  • 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 10. Panne prises de courant suite à orage ancienne installation
    N°5867 : Bonjour, Pas doué du tout en électricité, suite à un orage, toutes les PC (prises de courant) de mon salon ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les plombs (très vieux compteur bricolé et en triphasé) et ne constate aucune...
>>> Résultats suivants pour : Panne de prises de courant dans mon appartement >>>
prises 16 32 amperesbricolage videoelectricite saignee 02interrupteur bricolage 02
