Grille pain réparation résistance
Question électricité : Grille pain réparation résistance
Je possède un très ancien grille pain dont la résistance électrique est une simple plaque de mica sur laquelle le fil est enroulé. Ce modèle a une valeur sentimentale. Le fil a cassé à de nombreuses reprises et n'est plus réparable. Où puis-je trouver ce conducteur (4 m) ou un conducteur de section et de résistivité équivalente. Je pourrais laminer et modifier la section avec une filière (étant outillé avec des outils de bijouterie).
Comment déterminer la section du conducteur si je ne connais pas la résistivité. Test ? Grand merci.
Réponses 1 au problème
Selon la puissance de linstallation.
Réponses 2 au problème
J'ai exactement le même problème, avez-vous trouvé la solution ?
Réponses 3 au problème
La puissance de votre appareil doit être marquée dessus : (Ex : 750 W pour le mien)
On en déduit la résistance totale du fil : (lois d'ohm et de joule : U=RI et P=UI) donc on commence par calculer I : I=P/U = 750/220 soit I=3,41 A (on arrondi à 3,5A !) ceci nous permet de calculer R : R=U/I=220/3,5 donc R= 62,8.. (on arrondi à 63 ohms voir 64 pour simplifier les calculs et compenser l'arrondi fait sur le courant !
Maintenant, puisque vous savez que votre fil fait 4 mètres, vous en déduisez qu'il vous faut acheter du fil résistif de 64/4= 16 ohms par mètre ! CQFD.
Réponses 4 au problème
Non, je suis en étude d'électrotechnique... il faut utiliser la formule qui suis : ro= r*l/s
ro= résistivité
r= ohms
l= longueur
s= section
Donc, si je comprend bien... Vous connaisez votre longueur 4 m, votre résistance, mais connaissez-vous la résistivité de votre conducteur ? Si oui, transformez la formule et vous trouverez la section, voilà tout.
Bye
ro= résistivité
r= ohms
l= longueur
s= section
Bye
Réponses 5 au problème
C'est faux, R = (Ro x l)/s
12 mars 2009 à 00:57
- 1. Réparation d'une résistance stéatite pour chauffe-eau électrique
- N°15982 : Bonjour, Mon chauffe-eau électrique stéatite est tombé en panne. Caractéristiques : 200l, puissance 2000W, acheté en 2005. J'ai démonté la résistance pour la remplacer et je me suis rendu compte que la résistance...
- 2. Réparer grille-pain Dualit
- N°674 : Je voudrais remplacer les fils plats chauffant (résistance) de mon grille-pain Dualit Combi de 1740 W qui sont cassés ! Quel type de fil dois-je demander au détaillant ?
- 3. Calcul de la consommation d'une machine à pain
- N°2360 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu,...
- 4. Grille pain qui fait tout disjoncter
- N°8414 : Bonjour, j'ai démonté mon grille pain car il n'arrêtait pas de faire disjoncter le compteur. Je l'ai inspecté sous toutes les coutures mais je n'ai trouvé que des soudures qui avait sauté (sûrement à cause de la...
- 5. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 7. Réparation Métrix 462 cherche valeur résistance échelle Ohmmètre x1 cramée
- N°13093 : Bonjour. Suite à une mesure en ohmmètre, sur échelle x par 1, j'ai pris le 220 V. Le fusible 50mA n'a pas fondu, mais une résistance (qui semble être bobinée) a cramé. Cette résistance est située, sur le circuit...
- 8. Quel abonnement ballon d'eau chaude et radiateurs grille-pain
- N°20828 : Bonjour,. S'il vous plait, quel abonnement convient choisir pour une maison de 60 mètres carré avec peu d'isolement. - 6 petits radiateurs électriques de 500 W (type VAL II 05), sans possibilité de régler les heures...
- 9. Réparation d'une thermo-soudeuse de film plastique
- N°21181 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire j'ai trouvé ce forum avec la discussion concernant la réparation d'un grille pain. Mon problème consiste en la réparation d'une thermo-soudeuse de film plastique. dont la...
- 10. Résistance machine à pain fait disjoncter l'electricité
- N°23784 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui fonctionne en mode pétrissage, mais dès qu'elle se met en mode cuisson, le courant coupe le disjoncteur inter différentiel 40A. Heureusement pour moi, je suis un bricoleur et un...
