Comment encastrer installation électrique dans du parpaing
Fiches bricolage électricité : Comment encastrer installation électrique dans du parpaing
Bonjour, je vais faire contruire une maison neuve en parpaing et je voudrais savoir comment réaliser l'installation électrique encastrée dans le parpaing, il n'y aura pas de doublage pour l'isolation. Le climat ne nécessite pas d'isolation placo sur le mur.
Merci de votre réponse.
Branchement électrique 1
A part passer les gaines (sans oublier les tire-fils et sans faire d'angles droits avec rayon trop petit) dans les parpaings au fur et à mesure de l'élévation des murs, il n'y a pas d'autre solution à priori.
Branchement électrique 2
Percer les joints, cela évite les vides à boucher.
26 janvier 2009 à 01:52
- 1. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 2. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 3. Encastrer son électricité problème saignées
- N°3695 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien (avant 1900) à rénover (suite à un incendie dans la cuisine). Je dois refaire complètement l'électricité et compte l'encastrer. J'ai déjà fait un peu d'électricité...
- 4. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Encastrer des spots dans plafond en OSB
- N°15304 : Bonjour, J'ai cherché dans le forum, et n'ai pas trouvé ma situation ! Je voudrais encastrer des spots LED dans mon plafond qui est en OSB. Je compte protéger mes spots de la laine de verre avec les sortes de cloches qui...
- 7. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 8. Encastrer des prises profondeur à respecter
- N°6865 : Je dois encastrer des prises coté chambre dans la cloison qui se trouve entre la salle de bains et la chambre, est-ce qu'il y a une profondeur à respecter ? Merci.
- 9. Que pensez-vous de mon tableau électrique
- N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
