Changer 20A en 32A pour cuisinière
Fiches bricolage électricité : Changer 20A en 32A pour cuisinière
Bonsoir, j'ai acheté une cuisinière vitro-céramique, mais il faut 32 A et je n'ai que du 20 A seulement sur ma ligne. Puis-je faire l'adaptation moi-même, et comment ? Merci de votre aide.
Branchement électrique 1
Pas de miracle, il faut tirer un nouveau circuit en 3x6 mm² depuis le tableau et protégé par un disjoncteur 32A.
La connexion au niveau de la cuisinière se fera avec un domino dans une boîte de dérivation.
Branchement électrique 2
Regardez la réponse 2 à la question 2753. Mine de rien, une cuisinière avec plaque vitrocéramique + four peut consommer jusqu'à 9 kW "plein pot". En général, on ne se sert pas de tout en même temps, mais tout dépend du menu. Avec une protection à 20 A, vous ne pourrez utiliser que la plaque ou le four (pas en même temps, un peu moins de 5 kW disponibles). Regardez votre sortie de câble et la section des conducteurs. Si c'est 2,5 mm2, vous ne pourrez pas faire mieux, sauf si vous utilisez le fourreau existant pour repasser du 6 mm2 vers le tableau. Si ça ne coince pas, pourquoi pas. Si c'est du 2,5 mm2, ne protégez pas en 32 A, vous prendriez un gros risque (surcharge de ligne donc échauffement). Si c'est du 6 mm2, il n'y a plus de problème. Quoi qu'il en soit, prudence.
Branchement électrique 3
C'est à dire qu'il ne lui faut 32A que pour pouvoir allumer plusieurs plaques en même temps. Elle fonctionnera très bien sous 20A mais limitée. Sous 20A il y a 4600W disponibles (a priori environ 2 plaques à la fois). Sous 32A ce sont 7360W. Par contre, si vous êtes novices, changer n'est pas si immédiat. Il faut aussi changer le câble (sa section doit supporter le courant). Et ensuite, 32A étant déjà importants, il faut voir ce qu'il y a en amont (un disjoncteur différentiel peut-être ?), car lui aussi a une limite en intensité. Et il ne faut pas lui cumuler trop de circuits différents. Bref, il faut analyser d'un peu plus près l'installation.
Branchement électrique 4
Remplacer le 2.5mm2 par du 6 mm2.
- 1. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
- N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
- 2. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 3. Cuisinière Far sur prise 20A
- N°7024 : Bonjour Nous possédons une cuisinière électrique de marque Far (ensemble four + plaques électriques). Dans notre ancien appartement, la cuisine n'était pas équipée et nous avions donc à disposition un boîtier de...
- 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 5. Cuisinière prise 20A
- N°583 : Pour brancher une cuisinière Sauter mixte, nettoyage pyrolyse, peut-on prendre une prise de 20A ?
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 8. Cuisinière électrique branchement
- N°25121 : Bonjour. Étant complètement novice dans le domaine de l'électricité, j'aurais besoin de conseils. :shy: J'ai une cuisinière électrique vitrocéramique. La personne qui me l'a installée l'a branchée avec une fiche...
- 9. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 10. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
