Câblage témoin lumineux
Fiches Bricolage électricité : Câblage témoin lumineux
Bonjour, je voudrais brancher un interrupteur avec témoin lumineux. Pouvez-vous me l'expliquer ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, c'est très simple le plus important dans un inter est la phase, vous trouvez le symbole PH (phase) ou l sur l'inter, là vous branchez la phase (rouge noir ou marron) + l'un des deux fils du témoin, et les deux autres fils ensemble. Coco
Conseils Des Bricoleurs 2
Il suffit de brancher le témoin en aval de l'interrupteur entre phase et neutre en parallèle avec la lampe. Celle ci sera alimentée de ce fait en même temps que le témoin.
Conseils Des Bricoleurs 3
On peut aussi avoir besoin de trouver l'interrupteur dans le noir...
Pour allumer le voyant lorsque la lampe est éteinte il suffit de raccorder le voyant en parallèle avec l'interrupteur...
Sinon, si on veut allumer le voyant en même temps que la lampe, il faut disposer du neutre, en espérant que le fameux fil bleu passe dans l'emplacement de l'inter...
Raccorder le voyant entre le neutre et le retour lampe...
Alain.
Alain.
24 mars 2008 à 00:57
- 1. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 4. Aide câblage va et vient avec témoin lumineux
- N°14059 : Bonjour, Je suis complètement perdu et je souhaiterai avoir vos lumières sur le câblage suivant. Je souhaite faire un va et vient avec témoin lumineux sur chaque interrupteur dont l'un est un Legrand Céliane LEG 99723...
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 7. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 10. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
