Schéma va et vient
639
Fiches Bricolage électricité : Schéma va et vient
Je cherche un schéma de va et vient avec trois interrupteurs. Merci.
Conseils Forum 1
Schéma va et vient
Ca n'existe pas c'est un télérupteur avec 3 boutons poussoir qu'il vous faut.
Conseils Forum 2
Schéma va et vient
Trois points de commande, sans télérupteur : 2 va-et-vient + 1 permutateur. Reliez la phase à un va-et-vient, le neutre + vert/jaune à la lampe et la phase de la lampe à l'autre va-et-vient, les 2 fils dit navette de chaque va-et-vient seront reliés au permutateur, qui comporte lui 4 bornes.
Conseils Forum 3
Schéma va et vient
Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 11. Schéma interrupteur double va-et-vient
    N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Schéma va et vient >>>
probleme tableau electrique 01schema contacteur heures creusesinterrupteurs anciensschema tele rupteur
