Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
Fiches bricolage électricité : Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24 volts et font dans les 80 ampères. Y a-t-il des risques ? Est-ce que je ne vais pas "sécher" les batteries au bout de deux heures et me retrouver en rade au moment de repartir ? Merci d'avance pour votre aide.
Cédric
Cédric
Branchement électrique 1
On suppose que l'allume cigare est en 12 V. Le télé avec son convertisseur consommeront infiniment moins que les feux de position du camion en service (15 W environ multiplié par le nombre de lampes). Pas de problème.
Branchement électrique 2
Je suppose que vos batteries font, non pas 80 A, mais 80 Ah : cela signifie (en théorie chargée à bloc) qu'elle peut délivrer 80 A pendant une heure (ou 40 A pendant 2h, etc.)
Bien entendu, mieux vaut ne pas aller jusqu'à décharge complète pour redémarrer le camion le lendemain.
J'arrondi à 100 W (rendement du convertisseur) ce qui donne sous 12 V du 5 A : donc chaque heure vous consommerez 5 Ah sur les 80 disponibles.
Branchement électrique 3
Complément pour les curieux : la capacité standard d'une batterie usuelle s'exprime en Ah effectivement, mais pour une décharge normalisée en 10 h à courant constant et à 20 °C. Donc 80 Ah signifie 8 A pendant 10 h. A part cela, la télé va fonctionner.
Branchement électrique 4
Il existe des convertisseurs en 24V/220V. Par contre, attention de ne pas prendre un convertisseur trop juste car à l'allumage de la télé, il risque de se mettre en sécurité (appel de courant trop important au démarrage de la télé). Prendre au moins un 300W voire 500W pour assurer le coup.
Je ne serais pas aussi optimiste sur la consommation, il faut savoir que ces convertisseurs ont aussi une consommation et il faut en tenir compte pour l'autonomie. Je tablerais plutôt sur un dizaine d'ampères ce qui ne fait pas lourd en autonomie si on considère qu'il faut garder de la charge pour le démarrage du camion à moins que celui-ci soit équipé de plusieurs batteries 24V 80A/H en parallèle. L'idéal étant de monter des batteries spécifiques pour ne pas risquer de décharger les batteries du camion.
PL975
PL975
Branchement électrique 5
Convertisseur allume cigare vers USB moins de 20 .
Connectez votre ordinateur portable dessus =
1) recharge
2) DVD
3) si carte tuner TV = TV
4) jeux, bureautique, internet, tel, visio Skype etc.
Prévoir une batterie secondaire si utilisation longue durée.
1) recharge
2) DVD
19 octobre 2010 à 10:02
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 8. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 9. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
