Branchement spots GU10
3375
Questions électricité : Branchement spots GU10
Combien peut-on brancher de spots à culot GU10 de 7W sur un circuit lumière relié à un disjoncteur modulaire de 16 A pour une construction neuve (norme NF15-100)? Et aussi, peut-on relier les spots entre eux (repiquage) ou faut-il partir à chaque fois d'une boîte de dérivation. ? Merci.
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 1
Disjoncteur 16A avec des fils de section 1.5mm2 ? C'EST INTERDIT ! Mettez un disjoncteur 10A et ne dépassez 2200W.
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 2
Pour réponse 1, vous ne connaissez pas bien la norme. Un circuit éclairage en 1,5² peut être protégé par un disjoncteur de 16A max ou un fusible de 10A max.
8 point d'éclairage maxi, en cas de bandeau lumineux, compter un point d'éclairage par tranche de 300W.
On peut partir de boîte en boîte ou se repiquer depuis le point d'éclairage. Cette dernière solution n'est pas toujours pratique suivant le mode de connexion.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 3
Pour réponse 1. Avant de répondre, merci de vous référer à la norme C15-100 très claire sur la section des fils et les protections. Voir entre autre les questions 3362 et 3368. Dans la mesure où vous proposez une réponse à une question, il est plus que souhaitable qu'elle soit justifiée par une norme référencée, et non par l'habitude. C'est ainsi que procèdent la plupart des participants au forum.
Pour l'internaute. La norme précise pour les circuits d'éclairage : "8 points d'éclairage maxi par circuit de section 1,5 mm2 protégée par disjoncteur 16 A ou fusible 10 A".
Pour la connexion, repiquage ou en étoile à partir d'une boîte ou les deux, c'est en fonction de la disposition des spots. GL
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour, je suis électricien et malgré les normes, je suis désolé de vous apprendre que protéger des fils en 1.5mm² par un disjoncteur 10 A est mieux qu'un disjoncteur 16 A, car j'ai moi-même fait la douloureuse expérience chez un client et les fils avaient fondu avant que le disjoncteur n'ouvre le circuit !
08 octobre 2009 à 23:37
  • 1. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 2. Branchement de 3 spots halogènes GU10 de 50 W
    N°5893 : Bonjour, Comment brancher 3 spots halogènes GU 10 de 50 W sur une arrivée de lumière avec un bouton poussoir sans prise de terre ? Merci.
  • 3. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 4. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 7. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 8. Branchement spots piliers sur platine portail
    N°25953 : Bonjour. Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting). Où dois-je les brancher sur la...
  • 9. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
  • 10. Branchement 2 spots
    N°22143 : Bonjour, J’ai remplacé mes 2 vieux spots au dessus d’un meuble de salle de bain par 2 spots leds. Cependant, avant ils étaient branchés avec un transformateur et maintenant il n’y a plus de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement spots GU10 >>>
tableau electrique probleme lumierevariateur eclairage branchementerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebricolage video
