Problème électrique insert Deville
Fiches bricolage électricité : Problème électrique insert Deville
Bonjour à tous, voilà mon problème, depuis peu quand j'allume le ventilateur de mon insert Deville regain 77 turbo decor, je reçoit d'énormes décharges d'électricité en le touchant, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si quelqu'un connait le moyen d'accéder au moteur du ventilo car je pense que le problème vient de là... MERCI
Branchement électrique 1
1. Votre insert n'est pas à la terre.
2. S'il l'était, il ferait déclencher un différentiel (on espère).
3. Il y a donc un défaut d'isolement, peut être un fil endommagé qui touche la carcasse. A moins que le fil soit fondu quelque part.
Donc, faites une recherche visuelle du défaut si c'est possible. Réparez, et mettez la carcasse à la terre. Ce doit être obligatoire normalement. GL
- 1. Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts
- N°23025 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce Forum et salue donc tous les membres. Nos gouvernants nous promettent des coupures d'électricité cet hiver et dans cette optique, je voudrais remplacer, sur mon insert Deville 7867/1...
- 2. Insert problème interrupteur 3 positions
- N°14173 : Bonsoir, J'ai dû remplacer l'interrupteur 3 positions de l'insert 2 vitesses de ventilation... 3 fiches... or je n'obtiens qu'une vitesse la plus rapide donc la plus bruyante que nous n'utilisions pas mais qui se mettait en...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 7. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 8. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
