En allumant lustre il y a comme un éclair sur autre lustre
Installation électrique : En allumant lustre il y a comme un éclair sur autre lustre
Lorsque j'allume mon lustre, il y a comme un éclair sur un autre lustre et de plus quand la télé est allumée ça fait une interférence. D'où cela peut-il provenir ? Merci.
18 novembre 2008 à 05:35
Conseil Forum 1
Si vos lustres sont commandés par télérupteurs (boutons poussoirs), ceux-ci doivent générer des parasites.
Ce phénomène peut se produire avec des variateurs.
08 mars 2012 à 15:34
- 1. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
- 2. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 5. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 6. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 7. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 8. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 9. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 10. Rénovation lustre faire passer fil électrique dans bras du lustre
- N°8543 : Bonjour, J'essaye de rénover un vieux lustre, mais je n'arrive pas à faire passer le fil électrique dans les bras du lustre. Il y a deux arrondis et dans le deuxième, le fil bloque. Existe-t-il un truc pour faire passer les fils...
