Branchement 12 volts dans caravane
Fiches conseils électricité : Branchement 12 volts dans caravane
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi la lumière de caravane à 12 volts ne marche pas. Je précise quil n'y a pas de batterie, et que tout ce qui est en 230 volts marche ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Peut-être que la réponse est dans la question. Je pense que la lumière est prise sur la batterie ; il doit y avoir un circuit 220V et un 12V.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Pour fournir le 12 volts dans une caravane il y a 2 solutions :
1) Par la batterie du véhicule quant celui ci est relié via la prise caravane.
2) Par le transformateur 220v/12v qui se trouve dans la caravane (si celle-ci en est équipée) au niveau de la prise 220v extérieure de la caravane.
25 septembre 2008 à 17:56
- 1. Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
- N°1578 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caravane d'occasion. Le transformateur 220 12 Volts, a été changé par mes soins car HS. Je souhaiterais brancher la pompe à eau qui doit se déclencher à l'ouverture d'un robinet....
- 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 6. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 7. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 8. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 9. Problèmes de branchement vérins 12 volts
- N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
- 10. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
