Abaisser du 24V AC en 12V
1551
Fiches conseils électricité : Abaisser du 24V AC en 12V
Comment réduire un 24V AC en 12V ? Existe-t-il un appareil ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Un transformateur abaisseur 24/12V (trouvable chez un revendeur de composants électroniques), ou "transformateur" électronique jouant le même rôle.
  • 1. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 2. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 4. Abaisser une tension électrique 36V à 12V
    N°18876 : Bonjour à tous. Je voudrai brancher des rubans à LED qui fonctionne en 12V, sur un réseau électrique de 36V en courant continu. Le courant en 36V est fourni par une batterie Lipo. Comment rajouter un circuit dérivé en...
  • 5. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
    N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
  • 6. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
    N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
  • 7. Branchement 12V-24V sur batteries
    N°14610 : Bonjour, Si j'ai un circuit électrique en 24V comme ceci, puis-je rajouter un montage 12V en ne me branchant que sur une batterie ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
    N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
  • 9. Comment brancher 2 batteries de 12V pour faire du 24V
    N°8276 : Bonjour, je recherche un schéma pour brancher deux batteries 12 volts ensemble pour faire une puissance totale de 24 volts pour une trottinette électrique. Merci.
  • 10. Transformer du 12V continu en 220V AC.
    N°25772 : Bonjour. Je possède une batterie de voiture en 12V et je souhaiterais obtenir en sortie du 220V alternatif afin d'alimenter, par exemple, un frigo. J'ai vu qu'il était possible de le faire avec un onduleur, cependant je...
>>> Résultats suivants pour : Abaisser du 24V AC en 12V >>>
travaux electricite 03bricolage fournitures electriciteerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageelectricite saignee 02
