Abaisser une tension électrique 36V à 12V
18876
Question Forum Électricité : Abaisser une tension électrique 36V à 12V
JonTeha
JonTeha
Je voudrai brancher des rubans à LED qui fonctionne en 12V, sur un réseau électrique de 36V en courant continu.
Le courant en 36V est fourni par une batterie Lipo.
Comment rajouter un circuit dérivé en 12v sans passer par un transfo ?
J’ai lu que l’on pouvait faire chuter une tension via une résistance ou une diode.
Mais comment calculer la valeur de cette résistance ?
Merci par avance.
30 mars 2019 à 18:52
30 129 messages
Vous ne dites pas si le ruban est à alimenter en continu ou alternatif.
Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu.
Pas question de chuter 24 V dans une résistance série ; une diode n'est pas l'élément approprié pour un fonctionnement en continu.
Trop d’éléments sont manquants pour vous répondre.
Il faudrait voir si votre idée est bonne. Vu d'ici, pour le moment, on en doute.
A la limite un convertisseur DC DC 36 V / 12 V pourrait convenir. Pas certain que ce type de convertisseur existe.
30 mars 2019 à 22:04
Pour faire chuter 24V avec des résistances il faudrait faire un pont diviseur de tension.
Si vous voulez utiliser une diode il faudrait utiliser une diode zener 12V mais la puissance à dissiper sera certainement trop importante.
30 mars 2019 à 23:20
Il existe des convertisseurs continus abaisseur de tension que vous pouvez trouver dans les boutiques de composants électroniques ou sur des sites de vente par correspondance.
Par contre il faudrait connaître l'intensité que ce convertisseur devra fournir. Il y a des modèles à 1, 2, 5A...
31 mars 2019 à 10:32
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W
    N°2837 : Bonjour, je souhaite remplacer 14 lampes 12V-20W d'un seul luminaire par des lampes à LED de 80 lumens. Au prix de ces lampes, avant de les acheter, je souhaite comparer leur puissance en lumen avec les anciennes (12V-20W)....
  • 3. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Recherche schéma réglage manque de tension 12V
    N°2710 : Bonjour, sur une installation photovoltaique couplée à de l'éolien et afin d'éviter une décharge trop importante de mes batteries, je voudrais trouver ou fabriquer un système de contrôle coupant l'alimentation du...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
    N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
  • 8. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 9. Tension de sécurité en électricité
    N°621 : Bonjour. En électricité quelle est la valeur de tension de sécurité ? Merci.
  • 10. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
>>> Résultats suivants pour : Abaisser une tension électrique 36V à 12V >>>
deco neonchanger cordon fer a repasserproduction electricitebrancher moteur electrique 220
