Branchement moteur électrique conseils
Fiches Bricolage électricité : Branchement moteur électrique conseils
J'ai un moteur treuil 220 sur lequel le condensateur de démarrage a disparu. Sur la plaque signalétique du moteur est indiqué 40 microfarads 450 volts. Pensez-vous que cette capacité est adéquate ou trop importante ?
Réponses Forum électricité 1
Si la valeur du condensateur manquant est indiquée sur votre plaque signalétique, il est préférable de la respecter, mais 40µF pour un moteur assez puissant ne sont pas de trop.
Réponses Forum électricité 2
40 microfarads, c'est très bien.
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 4. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 7. Conseils branchement variateur de fréquences
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 11. Branchement d'un moteur électrique
- N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
