Brancher corps de chauffe cuisinière
6950
FAQ Question electricite : Brancher corps de chauffe cuisinière
Bonjour, qui pourrait me renseigner sur comment on peut brancher un corps de chauffe 220V d'une cuisinière connectée sur 380V, le détaillant du magasin qui m'a vendu le corps de chauffe m'a dit simplement de modifier le schéma de la terre ?
Mais je n'ai rien compris alors s'il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner ce serait le top.
Pour info le corps de chauffe a 2 connexions.
12 décembre 2009 à 16:46
Conseil Dépannage 1 Electricite
30 013 messages
1. Le vendeur est incompétent en électricité.
1 bis. Sa fonction est aussi de vous fournir les indications de branchement. Ou alors il fait appel à un collègue expérimenté, ou vous propose de faire réaliser le branchement par un technicien.
2. Il faut joindre la notice si vous voulez que l'on puisse tenter de vous dépanner. A bientôt.
13 décembre 2009 à 00:23
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour. Je suis d'accord avec GL. Le vendeur doit soit vous renseigner, soit faire appel à une personne qui pourra vous être utile.
Un vendeur n'est pas fait seulement pour faire du chiffre.
Ce qui se passe en ce moment, nous trouvons des électriciens en jardinerie et des jardiniers en menuiserie. DB 13/12/09
13 décembre 2009 à 23:45
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour. J'ajouterai à la réponse 2 que de nos jours, en règle générale, les vendeurs de GSB (Grande Surface de Bricolage) n'ont pas de qualification professionnelle suffisante, quelle que soit la spécialité. Seuls les indépendants (souvent de petits commerces) sont à même de répondre correctement à des questions techniques. Cordialement.
14 décembre 2009 à 11:55
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 4. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA
    N°14564 : Bonjour. Sur mon compteur je peux lire 3 X 230 V - 4 Fils. J'ai acheté une cuisinière à induction, le circuit est 3 X 6 MM et le disjoncteur un 32 A. J'ai raccordé le circuit à un câble de branchement pour la...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Brancher corps de chauffe cuisinière >>>
prise 16 amperescable coaxialbranchement domino bricolage conseils branchement dominointerrupteur bricolage 03
