Bricolage système électrique lampe de salon
2059
Fiches Bricolage Électricité : Bricolage système électrique lampe de salon
Bonjour, j'aimerais à partir d'un support existant créer une lampe de salon... Pouvez-vous m'expliquer comment je pourrais apporter la lumière ! Pourriez-vous m'indiquer le système de la douille (ampoule) jusqu'à la prise murale ? Merci d'avance.
Conseils branchement électrique 1
Pour le matériel, il faut :
- du fil électrique (avec terre si partie métallique) de la longueur désirée.
- une fiche et un interrupteur.
- une douille à vis E14 ou E27 avec entrée de fil latéral.
- une fixation de douille (à ailettes si goulot, tige filetée si support métal ou bois).
Fixez la tige filetée (poste à souder ou perceuse si nécessaire) ou le support à ailettes sur le support, vissez la douille démontée sur la tige filetée, passez le fil dans la douille et le raccorder : le marron sur le plot et le bleu sur le culot, remontez la douille et couper le fil à l'endroit de l'interrupteur, le raccorder : les marrons sur l'interrupteur et les bleus sur les 2 bornes restantes, refermez l'interrupteur et raccordez la fiche.
S'il y a la terre, souder le vert/jaune sur la partie métallique du support, le faire passer tel quel dans l'interrupteur et raccorder au trou de la fiche.
05 juin 2011 à 12:20
  • 1. Problème de clignotement d'une lampe de salon
    N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Recherche système pour faire clignoter une lampe
    N°8279 : Bonjour à tous, je recherche un moyen de faire clignoter une ampoule 10W. Existe t-il des systèmes déjà tout fait vendu en commerce ? Merci d'avance.
  • 5. Plus de lumière lustre du salon
    N°14756 : Bonjour, Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison. L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien ! A priori ce n'est pas le lustre car je...
  • 6. Recâbler une lampe de salon ancienne
    N°6435 : Bonjour J'ai une lampe "art déco" en verre (pied en forme de vase) et je désire refaire tout le câblage électrique car celui existant est obsolète. Mon problème est de trouver un adaptateur pour le col du vase (celui-ci est...
  • 7. Question électricité faisons joujou
    N°8877 : Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos....
  • 8. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
    N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
  • 9. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 10. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
    N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Bricolage système électrique lampe de salon >>>
prise electrique 220prise murale avec terredouille b22douille b22 laiton
