Impossibilité d'enclencher le différentiel
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
5637
Questions Bricolage : Impossibilité d'enclencher le différentiel
de retour après une courte absence, il m'a été impossible de ré-enclencher le disjoncteur général (disjoncteur différentiel monophasé Baco 60 A), à quoi cela peut-il être dû ? (l'électricité arrive bien).
Merci de votre aide.
19 mai 2009 à 20:14
Réponse 1 au problème electricite
Votre question est trop vague et j'imagine que vous n'êtes plus dans le noir désormais (au moins pour envoyer ce message) et, le cas échéant, que vous n'attendez pas de réponse de ce forum pour retrouver l'alimentation de votre logement !
Votre installation est-elle ancienne ?
Avez-vous un tableau de répartition, des protections différentielles ? Avez-vous déconnecté tous vos appareils ?
Si un disjoncteur de branchement "saute", soit la puissance souscrite est dépassée (ou court-circuit), soit une fuite de courant est détectée.
Par manque de précisions, je ne me risquerai pas en hypothèses scabreuses...
20 mai 2009 à 11:09
Réponse 2 au problème electricite
A la remise en route de votre installation électrique, il y a trop de consommation en même temps.
Coupez une partie de votre installation (chauffage ou cumulus ou autre) et au bout d'une paire d'heures, remettre en partie toute votre installation, tout doit rentrer dans l'ordre.
Cordialement, BB l'ancien 21/05/2009
21 mai 2009 à 09:58
  • 1. Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
    N°5084 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai...
  • 2. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 3. Dysfonctionnement interrupteur différentiel
    N°14627 : Bonjour, Je suis confronté au fonctionnement inattendu d'un interrupteur différentiel (ID) 40A type A, réf. Legrand 411617. Après installation de cet ID dans un tableau, j'ai rétabli le courant puis positionné sur "ON"...
  • 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 5. Problème inter différentiel disjoncte
    N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
  • 6. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 7. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 8. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
>>> Résultats suivants pour : Impossibilité d'enclencher le différentiel >>>
rainureuse bdn 463eclairage jardin 01branchement dangereuxeclairage cuisine
