Lettres désignant les phases en 400V
Question FAQ électricité : Lettres désignant les phases en 400V
Bonjour. Un renseignement : quelles sont les lettres désignant les trois phases pour un branchement en 400V ? Merci.
08 décembre 2010 à 15:30
Bonjour. L1 L2 L3.
09 décembre 2010 à 13:29
- 1. Comment brancher mon four 400V
- N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
- 2. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 3. Branchement plaque à induction en 400V
- 4. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
- N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
- 5. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 6. 400V soudeuse par points câble 3 fils ?
- N°22205 : Bonjour. J'ai acheté une machine à souder par points. Elle est proposée en 230V et 400V. Mon compteur étant en 380V, j'ai choisie le 400V. Le problème est que le câble d'alimentation est constitué de trois fils comme...
- 7. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 8. Combien de fils électriques dans prise 400V triphasé
- N°2399 : Bonjour, combien y a-t-il de fils électriques dans une prise 400V triphasée ? Merci.
- 9. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
- N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
- 10. Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V
- N°25577 : Bonjour à tous. J'ai vu qu'il était possible d'utiliser un disjoncteur bipolaire en connectant deux phases pour avoir du 380V. Je ne comprends pas dans quelle situation cela peut-il avoir un intérêt ? Et qu'en est t-il du...
