Comment brancher un interrupteur va-et-vient
Conseil Réparation électrique : Comment brancher un interrupteur va-et-vient
Je recherche un plan / schéma pour un interrupteur va-et-vient.
Il se branche où ?
Merci de votre aide.
Il se branche où ?
09 avril 2009 à 03:04
Le schéma de branchement d'un va et vient est disponible à l'adresse suivante :
Branchement du va-et-vient
Cordialement, Chantal, modératrice du forum électricité.
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 7. Remplacement double interrupteur va et vient
- 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 9. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 10. Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
- N°22584 : Bonsoir à tous. Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air. Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la...
- 11. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
