Les radiateurs briques réfractaires économies électricité réelles ou pas
Astuce Forum electricite : Les radiateurs briques réfractaires économies électricité réelles ou pas
La pause de radiateurs à inertie composés de briques réfractaires ou de fonte mais d'un poids d'environ 30 a 40 kg permet-elle de réaliser de réelles économies d électricité par rapport à des panneaux rayonnants ou des convecteurs ?
12 février 2010 à 12:11
Conseil Forum 1
Bonjour. Il semble que vous voulez parler de radiateurs à accumulation que l'on charge la nuit en heures creuses. Leur usage est plutôt réservé à la rénovation rapide et ne sont a priori pas source d'économies importantes. La masse que vous évoquez semble très petite, sachant qu'elle est normalement plus proche de 100 kg que de 30 ; en effet, un radiateur à inertie rayonnant haut de gamme de 1 500 W fabriqué à Fismes pèse déjà 32,5 kg.
Dans le neuf ou en rénovation de qualité, des convecteurs rayonnants à inertie procurent un ressenti agréable, la régulation est précise, et l'esthétique est plus soignée qu'un gros parallélépipède énorme, pour une masse nettement inférieure. Les sources d'économie sont principalement une bonne isolation et une bonne gestion de la température, manuelle ou automatique.
12 février 2010 à 22:03
Conseil Forum 2
Si c'est à inertie, vous ne ferez pas de réelle économie
Si c'est à accumulation, vous rechargez la nuit lorsque le courant est 40% moins cher et vous utilisez le jour.
Il y a une réelle économie à condition que l'appareil soit bien dimensionné en fonction de la surface de la pièce.
13 février 2010 à 07:56
Conseil Forum 3
Je possède ce type de chauffage et je commence à avoir de sérieux doutes sur l'avenir de ce type de chauffage.
Il est vrai que les accu permettent de réaliser 40% d'économie en prenant sur le tarif de nuit.
Mais attention à l'investissement qui peut être multiplié par 8 par rapport au coût d'un radiateur classique.
Autre chose, je pose d'ailleurs la question aux autres internautes, avez-vous remarqué une augmentation pour 2009 2010 de 4,3% sur KW jour, et de 10% sur KW nuit ?
C'est du moins mon cas, à ce rythme si le tarif nuit augmente plus que le tarif jour les heures creuses n'auront plus aucun sens ?
Cordialement, M.
Cordialement, M.
14 février 2010 à 13:35
- 1. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
- N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 4. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 5. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Régulation radiateurs avec Calybox 230
- N°17615 : Bonjour. Le sujet est vaste quand il s'agit de la régulation tant il y a de propositions. Ce que je voudrais comprendre, c'est l'utilisation la plus adaptée avec le choix d'un Calybox 230. Plusieurs interrogations : S'il...
- 8. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 9. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
- N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
- 10. Problème entre mon programmateur et les radiateurs
- N°6221 : Bonjour, j'ai un programmateur de type Flash Monotron 200 au niveau de mon compteur et des radiateurs électriques avec fil pilote, je recherche un schéma afin de vérifier les branchements de mon programmateur et j'aimerais savoir...
