Séparation deux circuits d'éclairage va-et-vient
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
5743
Problèmes de Electricite : Séparation deux circuits d'éclairage va-et-vient
Je voudrais tirer une ligne à partir du disjoncteur divisionnaire et la séparer en deux circuits d'éclairage va-et- vient. Un circuit avec deux interrupteurs va-et-vient, trois boîtiers dcl.
L'autre circuit avec deux interrupteurs va-et-vient, quatre boîtiers dcl.
Comment effectue t-on la séparation en deux circuits à partir d'un circuit ?
Merci de vos réponses.
16 juin 2009 à 08:40
Réponse Forum 1
10 932 messages
Il suffit de faire une dérivation avec des dominos ou des bornes automatiques type Wago.
Cette dérivation peut se trouver, dans le tableau, dans une goulotte, dans une boîte de dérivation, dans un boîtier d'encastrement de l'inter.
Voici 2 exemples de câblage :
electricite dominos bv01electricite dominos bv02
19 juin 2009 à 19:31
  • 1. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 4. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 5. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 6. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
    N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Brancher système de va et vient
    N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
>>> Résultats suivants pour : Séparation deux circuits d'éclairage va-et-vient >>>
