Dysfonctionnement Tapis Proform
15525
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement Tapis Proform
Tapis proform. Appareil éteint. Ma nièce qui pèse 15 kg a sauté dessus et a tiré le fil permettant l'arrêt en cas de problème.
J'ai voulu le démarrer, et là, le tapis ne fonctionne pas. Que faire ? Merci.
22 mai 2016 à 22:45
30 142 messages
Bonjour. On voit à quoi cela ressemble. Il faut démonter et reconnecter. Il faut être bon bricoleur. Sinon, faire appel à un ami expérimenté. Mais cela devient une espèce rare.
22 mai 2016 à 23:29
  • 1. Tapis Proform 600 disjoncte au démarrage du moteur
    N°21320 : Bonjour. J'ai un tapis de course Proform 600 qui disjoncte au démarrage du moteur. Quand je sépare le moteur (fil rouge et noir) l'écran de l'appareil s'allume ainsi que la diode rouge de la carte mère. Si je teste le...
  • 2. Aide sur panne tapis de course Proform
    N°15440 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform qui est en panne. La console s’allume bien, le dénivelé marche bien aussi (il monte et redescend), mais dès que j’enclenche la fonction tapis il s’arrête, j’entends bien le...
  • 3. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
    N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
  • 4. Problème tapis de course ProForm 475
    N°18024 : Bonjour. Problème électrique tapis de course ProForm 475 PETL 30806. Pas de courant sur l'alimentation du pupitre. Quelqu'un pourrait-il m'aider à diagnostiquer le composant HS. Merci.
  • 5. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 6. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 8. Carte électronique de tapis de course défectueuse
    N°17707 : Bonjour. Après quelque mois sans utilisation, j'ai voulu mettre en marche mon tapis de course. J’ai constaté que les compteurs de la console ne m'indiquaient plus rien (temps, distance, calories) et me suis aperçu qu’une...
  • 9. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
    N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
  • 10. Tapis course fait disjoncter
    N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement Tapis Proform >>>
tube basse consomationbrancher interrupteur double va et vientled 3 wattsbricolage fournitures electricite
