Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
Conseil Réparation électricité : Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ?
Merci pour vos informations.
Bonjour, la distance réglementaire entre une prise et un point d'eau est d'un mètre.
Pour ce qui est d'un chauffage électrique, il faut compter 1,50m.
Alors pour un tableau électrique, environ 5 mètres. Si ceci concerne un cumulus, un mètre suffit, mais il faut qu'en cas de fuite, le cumulus ne soit pas directement au-dessus du tableau et vice-versa.
Solution 2 au problème électrique
La distance règlementée par les consuels est de 60 cm d'un point d'eau et le tableau placé entre 1.20 m et 1.80 m du sol.
Solution 3 au problème électrique
les personnes qui ont proposé des réponses (très divergentes) auraient-elle des références de texte de loi ou DTU ou norme pour appuyer leurs dires ?
08 novembre 2012 à 20:26
Solution 4 au problème électrique
Pas mal d'inexactitude dans ce qui a été dit dessus.
2 cas de figure.
1/ On parle du tableau électrique situé dans la GTL.
La norme impose juste qu'il soit dans la GTL et dans la GTL il n'y a rien d'autre que des canalisations électrique.
NF C 15-100 paragraphe 771.558.1
On peut donc imaginer que tableau s'il est sur le côté de la GTL est juste à proximité du point d'eau qui serait au bord de la GTL
Il faut néanmoins prendre les précautions nécessaire pour éviter les projections d'eau (paroi de protection par exemple)
2/ On parle du panneau de contrôle avec le compteur et le disjoncteur.
La norme est plus précise et dit que le panneau de contrôle doit être à 60cm de tout point d'eau
NF C 14-100 paragraphe 9.2.2
2 cas de figure.
09 novembre 2012 à 09:23
Solution 5 au problème électrique
Bonjour. Ne pas confondre point d'eau et canalisation.
18 novembre 2013 à 11:32
Solution 6 au problème électrique
Bonjour, j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a des tuyaux de radiateurs avec juste des T en haut et en bas....
09 juillet 2016 à 07:11
Solution 7 au problème électrique
Nouvelle question d'un invité du 09 juillet 2016 pour répondre ou lire la suite veuillez suivre ce lien :
Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
09 juillet 2016 à 07:34
- 1. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
- N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
- 2. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 3. Branchement chauffe-eau
- 4. Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau
- N°7420 : Bonsoir, je dois faire appel pour mettre mon appartement aux normes électriques donc, puis-je savoir si la distance est toujours de 60 cm entre une prise et un point d'eau ? Est-ce qu'un toilette doit être à 60 cm d'une prise ?
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Distance entre tableau électrique et compteur eau
- N°1424 : Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Distance compteur EDF et point d'eau
- N°10560 : Je suis actuellement propriétaire. Le compteur actuel se trouve juste au dessus d'un point d'eau (robinet). Je voudrai savoir à quelle distance minimale il me faut le faire déplacer en prévision d'une remise au norme de mon...
- 10. Implantation tableau électrique
- N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
