Distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur
8938
Question Electricite : Distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur
Bonjour, je vous envoie un petit plan pour savoir quelle est la distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur. Faut-il séparer par un petit muret ? Merci. (12/09/10)
Voici le schéma :
installation chaudière gaz raccordement électrique
12 septembre 2010 à 18:29
30 035 messages
Bonjour. DJ de branchement et chaudière sur le même mur sont compatibles. Il suffit que l'un et l'autre soient manœuvrables et dépannables sans difficultés.
Vous faites au mieux avec bon sens en laissant la place qu'il faut, sans muret.
Prévoyez une ligne indépendante (protégée) depuis le tableau pour alimenter la chaudière ; il faudra également une ligne depuis la chaudière vers le thermostat de la zone d'habitation.
Tout cela l'installateur le sait.
13 septembre 2010 à 15:42
  • 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 2. Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
    N°12305 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi. :biggrin: Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de...
  • 3. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 5. Branchement électrique chaudière gaz
    N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
  • 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 7. Distance minimum entre tableau électrique et chaudière gaz
    N°5016 : Bonjour. Le tableau électrique et la chaudière gaz ventouse sont installés dans le même local de 2m par 2m. Y a t-il une distance à respecter ? Merci pour votre avis.
  • 8. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 9. Disjoncteur différentiel pour chaudière ?
    N°16253 : Bonjour tout le monde, et une bonne année ! Je viens d'emménager et je découvre mon tableau électrique. J'ai un différentiel, sur lequel sont branchés tous les autres disjoncteurs de la maison, SAUF deux, celui de mon...
  • 10. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
>>> Résultats suivants pour : Distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur >>>
