Comment dissoudre le vernis isolant d'un fil très fin
Question Forum Électricité : Comment dissoudre le vernis isolant d'un fil très fin
Mon problème n'intéressera pratiquement personne (excepté Gérard la bobine).
Avec quel produit (liquide) puis-je dissoudre le vernis sur les fils très fins (tels que ceux rencontrés comme le fil de Litz, les fils divisés et tous les fils constituants d'enroulements dans des diamètres de 1/10me à quelques 1/100me de).
Merci. mf06
Merci. mf06
28 décembre 2016 à 08:05
À ce jour 73 072 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 décembre 2016 à 11:08
Bonjour mf06.
J'ai fait cela dans le temps avec un produit chimique très violent qui ressemblait à de la confiture un peu liquide, et qu'il fallait éviter de respirer. Très efficace.
Et après, en cas de besoin plus que rare, c'était à la flamme ou à l'abrasif très fin.
Les extrémités des fils de litz sont trempées dans ce produit puis rincées abondamment..
Gerard LaBobine a traité ce problème sur ce site http://www.usinages.com/threads/pour-enlever-le-vernis-des-fils.70531/page-2
En gros, il n'y a pas de solution universelle.
28 décembre 2016 à 11:26
Bonsoir GL.
Merci pour votre réponse et pour le lien ou la société e-novalec a attiré mon attention avec deux produits à mélanger (ns220 & ns220L) mais deux flacons de 1kg, alors que 10ml me serait largement suffisant jusqu'à la fin de mes jours. mf06
02 janvier 2017 à 18:34
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
- N°14716 : Bonsoir, Voilà, j'ai démonté l'ancien bouton poussoir qui était abîmé. J'ai mis un nouveau de la marque Legrand. Sauf dans le nouveau, ce n'est pas à vis. C'est à enclipser comme les Wagos ; du coup, comme le fil est...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 9. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
