Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
2669
Fiches bricolage électricité : Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais lorsque je teste les fils au tournevis testeur, celui ci s'allume sur la phase et le neutre. En approfondissant la recherche, j'ai constaté que 3 de mes disjoncteurs sur OFF, le tournevis s'allume sur le neutre et la phase ; sur les autres le problème ne se pose pas.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ? Les disjoncteurs sont-ils défectueux ?
Branchement électrique 1
Et si c'était le détecteur : essaye de détecter un morceau de métal, un morceau de bois... de façon générale, un contact ouvert laisse passer un courant de fuite minuscule. Si le tournevis est trop sensible, cela revient à dire qu'il ne fait pas la différence (autrement dit n'est pas utilisable).
Branchement électrique 2
30 014 messages
Voir ma réponse 1 concernant la question 2627.
Branchement électrique 3
Je pense qu'il s'agit d'un courant d'induction créé par les autres circuits sous tension lorsque des fils sous tension et d'autres qui ne le sont pas sont voisins dans une même gaine ou une même goulotte.
L'intensité est négligeable et il n'y a aucun risque mais cela suffit à allumer le tournevis testeur. Vérifiez plutôt avec un multimètre.
Branchement électrique 4
Bonjour, c'est normal car le tournevis s'allume a partir de 60 volts et si la ligne est longue, cela provient de courant magnétique sans danger. Mais attention si il y a 3 fils + la terre, le 3ème fil peut être le fil pilote avec une phase 240V. Donc DANGER. Pour éviter tout risque il vaut mieux disjoncter le général... EDK
Branchement électrique 5
Le courant est alternatif ; phase/neutre = rouge/bleu. Vous trouverez toujours du courant avec un tournevis testeur. Prenez un testeur digital, sur chaque fil vous trouverez 380v , et sur les 2 en même temps vous trouverez 220 à 230 volts... si votre installation est bonne.
Branchement électrique 6
Merci pour vos réponses qui confirment une hypothèse d'un courant induit que j'ai eu après ce post sans toutefois pouvoir me l'expliquer. Je vais acheter un multimètre pour lever le doute.
Branchement électrique 7
30 014 messages
Dans un circuit ouvert il ne peut y avoir que des tensions induites, pas des courants. Plutôt que de vous acheter un multimètre dont les indications risquent de vous rester mystérieuses et pas faciles à interpréter si vous êtes éloigné du métier, laissez votre testeur à lampe néon de côté (peu d'internautes savent vraiment interpréter son indication lumineuse, la preuve en est le nombre de questions qui tournent toujours autour du même sujet), et essayez la lampe 25 W sur une douille avec 2 fils rigides au bout, elle ne s'allumera pas pour n'importe quoi. Pour la nième fois, le testeur indique une présence tension, mais entre quoi et quoi ? Dangereuse ou pas ? Là est le problème.
Branchement électrique 8
Bonjour, pour compléter la réponse 7 GL qui à l'air de se "battre" comme moi contre les idées préconçues, retenez UNE chose : pour qu'il y ait circulation de courant dans un circuit électrique, il faut un circuit fermé. Si on ouvre le circuit, il n'y a plus de circulation de courant (quand vous pincez et donc "coupez" un tuyau d'arosage il n'y a plus de débit d'eau (représenté par le courant en électricité) mais il est dur de maintenir le tuyau pincé car il y a de la pression côté robinet d'arrivée (c'est la tension en électricité). Je simplifie mais c'est une analogie assez bonne !
Bien entendu, lorsque vous placez un appareil de mesure en série sur une douille, vous "fermez le circuit" dans certains cas. Le courant est alors limité par l'impédance de l'appareil. Plus elle est élevée plus le courant est faible... et plus les valeurs risquent de vous surprendre car la boucle formée par le circuit va subir les effets de l'induction des circuit voisins... ou de la ligne haute tension surplombant votre habitation.
L'appareil avec une grande impédance sera sensible aux faibles courants. L'ampoule de 25W est une très bonne solution que j'utilise fréquemment. En effet, elle ne s'allumera pas pour n'importe quoi et surtout pas pour un courant dû à l'influence electromagnétique d'un circuit voisin. Ces questions récurrentes de testeur "lampe néon", de lampe fluocompacte "magique" et autre "condensateur" dans les interrupteurs me rappelle les polémiques d'il y a 2 mois sur le choix des câbles. Il aura fallu que quelques internautes (dont je faisait partie !) citent les tableaux de choix et donnent les méthodes de calcul pour que les réponses "folkloriques" disparaissent. Je tiens d'ailleurs à rassurer les internautes ayant à subir ces phénomènes d'induction. Ils sont parfaitement explicable encore faut-il les connaître pour les expliquer. A ce sujet GL dans ces différentes interventions a été parfaitement clair. LB
Branchement électrique 9
30 014 messages
Merci LB. J'espère que les internautes finiront par assimiler la différence entre courant et tension, quant à la mesure c'est une autre affaire. Pour les problèmes de télérupteur ou autres contacteurs HP HC, beaucoup posent leur question sans rechercher la solution sur le site. C'est pourquoi j'ai fait une interro en question 2707. Mine de rien, on passe beaucoup de temps à répondre. Il faut que je plante mes framboisiers.
Branchement électrique 10
Vous êtes peut-être en triphasé, les 3 disjoncteurs + les radiateurs sont-ils montés en triangle ou étoile ? Quand on coupe un disjoncteur, on croit couper le neutre, alors qu'il revient par les autres radiateurs, le déséquilibre peut-être important et très très dangereux. Coupez tout (génénral) et assurez vous que le neutre n'est pas commun à tous les radiateurs.
03 mars 2008 à 02:08
Branchement électrique 11
Pour ma part je pense tout simplement qu'il ne s'agit pas de la phase mais du fil pilote qu'il ne faut pas oublié de couper.
28 juillet 2010 à 18:49
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 5. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
    N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Continuité du neutre installation électrique
    N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
  • 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 9. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 10. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur >>>
fils electriquetableau electrique hagerprobleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 01
