Problème disjoncteur principal Itron
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur principal Itron
Mon installation électrique date de 2 ans, ma question concerne le disjoncteur principal, est-ce normal que lorsque j'appuie sur le bouton test, il faille attendre 2 à 3 minutes avant de pouvoir réarmer le disjoncteur ?
Si je le baisse manuellement je peux le réarmer immédiatement mais si j'appuie sur le bouton test il faut attendre 2 à 3 minutes pour le réamorcer sinon il ne tient pas ...
Merci de vos réponses, il s'agit d'un disjoncteur principal de 500mA de marque Itron et calibre 15-45A Sélectif.
02 juillet 2022 à 09:21
Bonjour Mario3340.
Il faudrait contacter Enedis ou équivalent pour changer le disjoncteur, sauf erreur de diagnostic à distance.
Citation :Non.
est-ce normal...
04 juillet 2022 à 14:07
- 1. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 4. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 8. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 9. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 10. Problème disjoncteur principal 380v 30 A Thomson
- N°1460 : Bonjour, j'habite dans une maison des années 60 donc installation électrique ancienne. J'ai viré, il y a 2 ans, les anciennes prises et interrupteurs (qui étaient avec fusibles intégrés), pour les remplacer par des plus...
