Quel disjoncteur pour une Friteuse 18kW 400V
18976
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur pour une Friteuse 18kW 400V
Hugues_Dovery
Hugues_Dovery
2 messages
Bonjour à tous et à toutes.
J'aimerais savoir quel disjoncteur je devrais prendre pour une friteuse triphasée de 18kW 400V.
Ma protection en amont est un différentiel de 40A 30mA tetra qui est mon général.
Merci de votre aide.
24 avril 2019 à 15:16
30 141 messages
Bonjour Hugues Dovery. 18 kW en tri = 3×6 kW mono. Soit environ 27 A par phase. Un DJ tétrapolaire 32 A courbe C conviendra avec une liaison en 5g6 mm².
On ne comprend pas qu'un DJ différentiel tétra 40 A 30 mA alimente l'installation. On n'en déduit qu'une modification de la tête de ligne pourrait être indispensable. Au moindre incident d'isolement, ce DJ différentiel déclenchera.
Il ne restera pas grand chose pour alimenter le reste de l'habitat.
24 avril 2019 à 15:31
Hugues_Dovery
Hugues_Dovery
2 messages
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Je comprends bien, merci encore bonne journée à vous.
24 avril 2019 à 15:40
  • 1. Disjoncteur 230v par un disjoncteur 400v
    N°2238 : disjoncteur-400v.jpg" border="0" align="left" alt=" Disjoncteur 400 volts " width="112">Peut-on utiliser un disjoncteur 400v la place d'un...
  • 2. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 3. Friteuse électrique protections et section du câble
    N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
  • 4. Quel disjoncteur utiliser pour une friteuse 12kW triphasé
    N°5822 : Bonjour, Je veux installer une friteuse de 12 kW en triphasé et j'aimerais savoir quel disjoncteur il faut utiliser, celui en place étant un C20. Merci.
  • 5. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
    N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
  • 6. Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
    N°12004 : Bonjour, ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de...
  • 7. Branchement friteuse triphasée disjoncteur EDF saute
    N°6244 : Bonjour, Je viens de brancher une friteuse triphasée sur mon installation électrique entièrement neuve. Dès que j'allume la friteuse, le disjoncteur général EDF se déclenche. Aucun autre disjoncteur ne se déclenche ni le...
  • 8. Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V
    N°25577 : Bonjour à tous. J'ai vu qu'il était possible d'utiliser un disjoncteur bipolaire en connectant deux phases pour avoir du 380V. Je ne comprends pas dans quelle situation cela peut-il avoir un intérêt ? Et qu'en est t-il du...
  • 9. Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V
    N°4394 : J'ai installé un nouveau tableau électrique dans un garage alimenté par du câble 16mm². Pour protéger ma ligne, on m'a donné un disjoncteur 63 A - 415 V. Est-ce que je peux l'utiliser sur une installation en 220 V ? Merci.
  • 10. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
    N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur pour une Friteuse 18kW 400V >>>
schema commande contacteur horlogeanti calcaire magnetique anti calcaire magnprise electrique male usaschemas branchement inters
