Disjoncteur qui disjoncte sans cesse
Questions Forum Electricite : Disjoncteur qui disjoncte sans cesse
Bonjour à tous
Je viens à vous pour pouvoir résoudre mon problème.
Je suis étudiant et j'ai donc un petit appartement.
Il y a trois semaines, un vendredi soir en rentrant de l'Iut, tout avait disjoncté.
Je n'avais pas réussi à le remettre avant de repartir chez mes parents et j'ai donc attendu le dimanche.
J'avais essayé de débrancher différentes prises pour voir d'où venait le problème.
Finalement, j'avais réussi à remettre l'électricité sans comprendre d'où pouvait venir le souci.
Tout fonctionnait bien jusqu'à hier, où j'ai eu le même problème.
Le disjoncteur disjoncte toutes les heures environ, voire pire...
Je vous remercie d'avance de m'aider à régler ce problème.
Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander.
08 février 2010 à 10:35
Conseils Dépannage Electricite 1
il vous faut dans un premier temps trouver la ligne défectueuse.
Si c'est bien comme je l'ai compris, c'est votre disjoncteur principal, celui d'EDF, qui saute.
Alors abaissez, les uns après les autres, en patientant, tous les disjoncteurs présents au tableau, jusqu'à trouver celui qui, une fois abaissé, ne fait plus tout disjoncter.
Commencez donc par les lignes de chauffage, puis celle du chauffe-eau...
N'oubliez pas d'aborder le problème avec votre propriétaire.
SD 08 02 10
SD 08 02 10
08 février 2010 à 23:31
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, pour que le disjoncteur général déclenche, soit vous avez un défaut d'isolement (une masse, en jargon), soit vous avez une surintensités par rapport à votre abonnement ; avez-vous rajouté des appareils consommateurs par rapport au temps ou cela fonctionnait ; il faut couper des circuits pour localiser le perturbateur ; peut-être connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous aider. Cordialement.
08 février 2010 à 22:46
Conseils Dépannage Electricite 3
Si votre général disjoncte toute les heures ce n'est pas un défaut sur l'installation électrique ni un défaut sur un de vos appareils électriques.
Vous avez tout simplement atteint la puissance maximum de votre abonnement EDF, on appelle ça une surintensité, il faut soit ne pas faire tourner tous vos appareils en même temps ou augmenter votre tarif EDF.
11 février 2010 à 22:35
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 3. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 4. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 5. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 6. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 8. Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine
- N°2836 : Bonjour à tous, je viens d'installer deux cumulus à la place d'un seul, et maintenant le disjoncteur 2A disjoncte une fois par semaine. Chaque cumulus a son conctacteur J/N et si un des contacteurs était HS, je pense qu'il...
- 9. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 10. Disjoncteur général très vieux disjoncte tous les jours et surchauffe
- N°17702 : Bonjour, Question rigolote : quel âge a mon compteur, je n'en sais rien car x est pas marqué, en 1975 les disjoncteurs posés étaient déjà en 500 mA le mien est en 650 mA, le mien personne n'en a vu même dans les maisons...
