Disjoncteur C10 combien de prises de courant maximum
14967
Question branchement électrique : Disjoncteur C10 combien de prises de courant maximum
bettyboops
bettyboops
3 messages
J'ai un disjoncteur C10, combien de prises puis-je mettre ? Le câblage est 2.5mm².
Sinon dois-je changer pour un c16 ?
19 novembre 2015 à 16:51
11 004 messages
Avant amendement A5 (juin 2015) :
- 8 prises maxi sachant que une prise double compte pour 1
Après amendement A5 :
- 12 prises maxi sachant qu'une prise double compte pour 2
Le calibre du disjoncteur n'influe pas sur le nombre de prises.
Mais avec un C10 vous serez limité à 2300W en usage simultané.
Un C16 vous autorisera 3600W et un C20 4600W.
19 novembre 2015 à 19:56
bettyboops
bettyboops
3 messages
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !!!! biggrin
22 novembre 2015 à 11:10
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 4. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 5. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 6. Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
    N°19602 : Bonjour. J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ? Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux...
  • 7. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
    N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
  • 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur C10 combien de prises de courant maximum >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenprise electrique telecommandeebricovideo ampoule de projectioneclairage led
