Dimensionner la puissance d'une installation
Astuce FAQ electricite : Dimensionner la puissance d'une installation
Je suis venu trouver dans un hopital une installation électrique alimentée par un transformateur privé 100KVA de courant nominal 140,8A et un groupe électrogène de puissance 82,5KVA.
En fait, la section d'alimentation est de 35mm2.
Chaque fois, les câbles brûlent et le groupe ne peut pas supporter toute l'installation.
Je voulais faire un bilan de puissance pour connaître la puissance du groupe à prendre.
Pour les lampes, j'ai pris la puissance directement écrite sur les ballasts, j'ai pris 75W pour les ventilateurs.
Les climatiseurs ont une puissance mais je ne sais pas si c'est la puissance qu'ils consomment au démarrage ou si c'est la puissance de fonctionnement (on a 65 climatiseurs).
D'autre part, comment évaluer la puissance pour les prises ?
En fait, j'ai besoin d'aide pour dimensionner mon groupe car le transformateur commence aussi à céder.
D'avance, merci de vos réponses.
11 juin 2009 à 14:12
Bonjour, vous avez dit hôpital, les normes et la sécurité de cette installation dépassent largement le cadre de ce forum.
Suivant vos nombreux soucis, je pense qu'il faut vous rapprocher de professionnels (bureaux d'études, organismes de contrôles, entreprises d'électricité, etc.).
Eux seuls, en voyant sur place vos problèmes, pourront vous proposer la bonne solution.
Désolé et bon courage. dan
11 juin 2009 à 21:25
Bonjour, je suis un peu étonné par votre question ; Votre hôpital est un ERP (type U), vous devez avoir un bureau de contrôle, et un rapport.
Cet organisme sera au mieux pour vous renseigner et vous donner toute la marche à suivre pour mener à bien votre réalisation.
Si votre groupe releste tout, et que votre transfo est saturé, la puissance de ce groupe devra être au moins égale à la puissance demandée additionnée des coefficients de perte. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:40
- 1. Puissance maximale pour un relais
- N°7051 : Bonsoir, je souhaite brancher une pompe de 480W à un relais électromécanique, commandé par un interrupteur de niveau. Le relais étant alimenté par un bloc secteur 12V. Est-ce que je peux utiliser un relais dune puissance...
- 2. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
- N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
- 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
