Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
Astuces aux problèmes électriques : Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
J'aimerais connaître la différence entre la valeur d'un fusible d'un coupe circuit et celle du disjoncteur de remplacement. Merci.
27 juin 2009 à 14:33
Réponses 1 Forum electricite
Sur une installation neuve on peut mettre un calibre supérieur pour un disjoncteur donc certains cas, par exemple 20A max pour des prises alors que c'est 16A max pour des fusibles.
Mais par précaution, sur une installation ancienne dont on ne connait pas la qualité, je vous conseille de maintenir un calibre identique.
28 juin 2009 à 07:44
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Je suppose que vous entendez par "différence de valeur" une différence de coût.
Sur ce plan là, tout est relatif.
Les avantages du disjoncteur (meilleure fiabilité, identification du circuit défaillant plus rapide, rien à changer, sans compter que les fusibles sont interdits sur certains circuits comme la VMC par exemple) plaident pour son choix à moins que vous ne soyez pas disposé à ajouter environ une dizaine d'euros.
28 juin 2009 à 13:37
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour. Un disjoncteur n'est pas plus fiable qu'un fusible. Après un court-circuit les caractéristiques du disjoncteur risques de se dégrader. Pour le fusible il faudra le changer et votre protection sera totale.
Si le disjoncteur est plus pratique il suffit de le réarmer, le fusible possède des caractéristiques de protection bien supérieures (pouvoir de coupure, pouvoir de limitation...).
14 juin 2012 à 09:31
- 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 3. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 7. Différence disjoncteur et un porte-fusible
- N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
- 8. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
